diode schottky
diode schottky
    invite5e2e894b
    Question diode schottky
    Salut à tous
    Je suis débutant au domaine d’électronique et je trouve de difficulté au niveau de la diode Schottky. Mon problème se présente comme cuit : prenant, par exemple, une diode Schottky de référence 80SQ035, cette diode se caractérise par une tension du 35V et un courant de 8A (c’est seul chose que j’ai compris du datasheet puisqu’il est écrit en anglais), ma question c’est que représente ces valeur pour la diode ??
    Est-ce qu’ils représentent la valeur maximum de la tension inverse et le courant que peut supportée la diode ???
    Svp aider moi
    Merci d’avance
    gcortex
    Re : diode schottky
    Citation Envoyé par 5alido Voir le message
    oui
    invitea3c675f3
    Re : diode schottky
    Excuse de te contredire à moitié Gcoetex: si la tension inverse est bien une limite, le courant direct est moyen mais pas max.
    En d'autre termes, une diode Schottky comme une autre supporte en gros son cournat direct moyen. i.e. si elle est données pour 1A max, on peut soit lui fourguer 1A continu, ou 2A 50% du temps ou 10A 10% du temps.
    mat64
    Re : diode schottky
    c'est juste un problème d'échauffement, ou y'a d'autres notions qui interviennent ?
    invitee05a3fcc
    Re : diode schottky
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../80SQ035.shtml
    Il y a l'échauffement (figure 4) ET le courant crête admissible (figure 7)
  1. Rôle de la DIODE Schottky 1N5821
    Par invite0ab12565 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2013, 00h25
  2. Diode M4
    Par invite62da0d73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2007, 09h07
  3. Diode?
    Par inviteec38055a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 13h46
  4. analogie galene/diode schottky
    Par invite71a2f53b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 11h33
  5. diode photosensible et diode IR
    Par invitef24e3eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 19h14
