diode schottky
diode schottky
    invitebbc2b778
    diode schottky
    Bonjour à tous.
    J'avais un soucis avec la ventilation de l'air conditionnée de ma voiture:
    Sur les 3 vitesses seul la 3e fonctionnait encore. Je pensais que le collector était à bout.
    Mais en fait, une diode que je pense être une diode schottky (je suis nul en elec) ne laisse plus passait le courant (dans aucun sens) et elle est justement branchée sur les vitesses 1 et 2.
    1)Y a il un risque si je là shunt?
    2)Je doit bien avoir une de ces diodes, soudée à l'époque sur une de mes voitures radiocommandées. Mais est ce que nimporte laquelle convient?
    C'est biensure du 12v.
    Dans l'habitacle, un selecteur 4 position donne 0v 12v 12v 12v, ensuite près du moteur une connection est direct (position 3) et les 1 et 2 passe par cette diode, et une resistance du moyenne age (un genre de bobine où je suppose que le fil de la position 1 conduit sur plus de longueur que la 2)
    Mes voitures radio-commandées était en 7.2v
    Lien vers dsc2388.th.jpg supprimé
    Bonjour Dayveune et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 29/12/2009 à 12h52. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    invitee05a3fcc
    Re : diode schottky
    Le tube blanc sur la photo ? Je pense plutot à un fusible thermique
    invitebbc2b778
    Re : diode schottky
    oui, c'est ce truc, tu pense à un fusible?
    Pourtant il n'est pas sur le circuit qui évite la résistance...
    invitee05a3fcc
    Re : diode schottky
    De ce que je peux voir, il est en série dans le montage
    Re : diode schottky
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
  1. Rôle de la DIODE Schottky 1N5821
    Par invite0ab12565 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2013, 23h25
  2. Remplacement d'une diode Schottky par un micro-contrôleur
    Par invite4c9acaca dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/08/2009, 19h33
  3. Diode Schottky double BAT54S
    Par invite53dd3979 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 09h27
  4. diode schottky
    Par invite5e2e894b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 09h14
  5. analogie galene/diode schottky
    Par invite71a2f53b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 10h33
