au secour fer a souder
    invitec0bc361b
    bonjour a tous comme je suis un imbécile
    hier en bricolant j'ai utilisé mon fer a souder or j'ai oublié de le débrancher et bien sur ce matin je m'en suis rendu compte je l'ais débranche et la panne est comme pleine de bulles, boursouflée et il n'était pas extrêmement chaud comme il l'est quand il est branché quelques minutes. que doit-je faire? changer la panne, le fer même quand je l'ai vu ce matin la soudure avait du mal a entrer en fusion.
    c'est ce fer a souder:
    http://www.conrad.fr/fers_a_souder_e...272_205081_FAS
    inviteede7e2b6
    Re : au secour fer a souder
    hello ,
    si il ne chauffe plus , c'est mort.
    surprenant, toutefois, pour un JBC qui est un fabricant sérieux.
    invitec0bc361b
    je ne l'ai pas encore rebranché
    surprenant je pense pas, une nuit c'est dificile a tenir
    Bjr à toi,
    Ce fer n'étant probbalment PAS thermostaté, il a chauffé un MAX et la Réistance est "mourrue".
    Un copain pour la poubelle !!
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par lucas01 Voir le message
    pas plus que 10 heures dans un labo un peu surbooké !
    invitec0bc361b
    pourquoi? sa t'est arrivé?
    inviteede7e2b6
    j'ai vu des JBC tourner pratiquement H24 lors de fins de chantier "bousculées" !
    alors une nuit...
    invitec0bc361b
    ok ba merci a tous
    invite2313209787891133
    J'ai ce fer aussi (un cadeau de mon grand père quand j'avais 13 ou 14 ans). Il m'est déjà arrivé de l'oublier aussi, ce n'est pas ce qui va l'endommager.
    Je pense plutôt que c'est la panne qui était déjà vieille, et ce traitement a fini de l'achever ; Ces pannes de ces fers sont composés de nombreuses couches de métaux, et avec le temps les couches se détachent les unes des autres (d'où cet aspect "boursouflé").
    Ce que je te conseille de faire: Tu retires la panne, tu le rebranches et tu regardes si l'étain arrive à fondre directement sur l'extrémité du corps du fer.
    Si c'est le cas tu rachètes une panne.
    arsene de gallium
    Peut être aussi qu'il ne s'agit que des résidus d'étain sur la panne.
    Un nettoyage de la panne, chaude, est peut être à faire.
    invite197b6c62
    Bonsoir à tous.
    Je possède des fers identiques à ceux en question.
    Il m'arrive d'oublier de les débrancher parfois;ils restent souvent 3 ou 4 jours sous tension,et jamais eu de problème.
    Pour le cas précis,il se peut que la résistance était fatiguée et n'est pas survécu.
    Pour celà,il suffit de la mesurer aux bornes de la prise secteur de connection.
    Puis retirer la résistance et bien la nettoyer.
  1. Fer à Souder
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2011, 06h43
  2. fer a souder
    Par invitef5885802 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/01/2011, 17h37
  3. fer a souder
    Par invite6385db53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 23h27
  4. Fer à souder
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 16h13
  5. fer a souder thermorégulé ou fer à souder normal?
    Par invite1accc1c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2006, 21h46
