autoradio pioneer
autoradio pioneer
    invite38ac5515
    autoradio pioneer
    Bonjour a tous , je n'est pas trouver l'endroit ou poster pour mon autoradio .
    Voici mon problème , je possède un pioneer AVH-P7500 DVD je l'est acheter sans la façade a un particulier , la je vient d'acheter une façade pour AVH-P7500 DVD sur ebay , ma première question et la suivante :
    Est ce que toutes les façades des AVH-P7500 DVD sont compatible ?
    Ensuite je l'est raccorder a l'alimentation avec une prise du AVH-P6500 DVD et seulement la led rouge derrière la façade clignote le poste ne s'allume pas . Ma deuxième question es :
    Est ce que le câblage d'alimentation du AVH-P6500 DVD et compatible avec le AVH-P7500 DVD ?
    Je précise quand même que je lui es mis en neuf la nappe de raccordement de la carte mère de l'autoradio a l'écran . J'ai grand besoin d'aide merci de vos réponse .
    invitee05a3fcc
    Re : autoradio pioneer
    Citation Envoyé par phill52 Voir le message
    Comme c'est un système antivol.... mettre la même clé pour tous les autoradios, ce serait une grosse erreur.
    Pour moi, la façade est associée à l'autoradio
    invite38ac5515
    Merci pour ta reponse , j'ai oublier de preciser que l'autoradio je l'est eu avec les papier de vente .
    invitee05a3fcc
    Dans ce cas, tu peux racheter la façade chez le fabricant
    invite38ac5515
    Oui 200 € , mais la ou je comprend pas ces que le depanneur de chez moi ma sortie une vue eclatée de l'autoradio et la façade et detailler en pieces aussi comme le cache et la carte interieur .
    invitee05a3fcc
    Et tu ne comprends pas quoi ? Il y a une puce avec un code dans la façade et une puce avec un code dans l'autoradio ... faut que ça corresponde
    invite38ac5515
    A ok bein sa je comprenez pas donc je vais voir avec indipc de me commander la carte interne de la façade sa me feras toujours 100 € de moins par contre je vient de voir que le cablage et le meme http://cgi.befr.ebay.be/N-192-Cable-...-/110614341707
    PS : Lorsque je te disait que je comprend pas ces a cause de sa j'espere que tu comprendra mon etonnement , je possede deux façade pour mon AVH-P6500DVD , une d'origine que j'ai acheter avec mon poste et une de rechange acheter chez Ebay et les deux fonctionne sur le meme autoradio
    Tropique
    Eh bien il faut croire qu'ils ont resserré les boulons en passant de la 6500 à la 7500.
    Comme le bypass des antivols n'est pas un sujet discutable sur ce forum, la discussion est fermée.
  1. [Brun] erreur de branchement autoradio pioneer
    Par invite29957047 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2008, 15h05
  2. PB cablage autoradio Pioneer
    Par invite6e992a2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2006, 15h03
  3. autoradio pioneer hs
    Par invite12ffb096 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2006, 13h33
  4. Problème autoradio pioneer
    Par inviteee538c1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2006, 20h28
  5. Autoradio Pioneer DEH-P6300R
    Par invite810462d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2004, 14h08
