comparateur hysteresis
    invite1f39ae77
    bonjour, voila enfaite je cherche la formule pour un comparateur hysteresis pour determiner les seuil de la borne v-, sachant que sur mon comparateur il y a 3resistance donc 1 de la borne S vers la borne v+ une autre entre v+ et +5v et une autre entre v+ et 0v
    voila en esperant que quelqu'un est cette formule.
    inviteede7e2b6
    Re : comparateur hysteresis
    hello ,
    Shéma ?
    Citation Envoyé par kevin8z Voir le message
    JE ne suis pas une FORMULE , je suis un HOMME LIIIIIBRE !
    stefjm
    Et moi, je hais une partie de l'humanité!
    (exactement une unité)
    invite1f39ae77
    oui lol je me suis tromper erreur de frape ^^ je suis entrain de faire le schema sur le pc parceque mon scanner ne fonctionne plus
    invite1f39ae77
    voila le schema, enfaite je veut determiner les 2 seuil de Ve pour la sortie vs, sur le net j'avai trouver des formul mais sur les schema il n'y avai que 2 resistances.
    inviteede7e2b6
    en attendant la validation du dessin , demandes-toi ce qui fixe les point de référence quand la sortie est haute et basse.
    c'est un simple calcul de ponts diviseurs...
    et ne cherche-pas de "formule" la seule à connaitre c'est U=RI, tout le reste en découle.
    invite1f39ae77
    mon prof ma dit que on en pouvait pas appliquer la loi du pont diviseur
    invite1f39ae77
    mais prof ma dit que les resistance n'etait pas en serie car les 3 resistances ce relie en un meme point
    inviteede7e2b6
    j'a pas dit qu'elles sont en série non plus , j'a dit de RÉFLÉCHIR !
    et ton prof à dit d'appliquer le "pont diviseur" ce que je fais aussi dans mon message #6....
    ce dois être un prof EXCEPTIONNEL , puis qu'il dit la même chose que moi .
    mes chevilles vont bien , merci...
    invite1f39ae77
    non justement il a dit qu'on ne pouvait pas
    inviteede7e2b6
    j'attends de voir ton crobar...
    inviteede7e2b6
    tel qu'il est dessiné , ce montage NE MARCHE PAS !
    un peu de rigueur , que diable ...
    invite1f39ae77
    ha ***** j'ai oublier de relier de la borne + entre la resistance R2 et R3
    invite1f39ae77
    voila le bon schema
    inviteede7e2b6
    ok ,
    à partir de ce moment, tu peux examiner les deux ponts diviseurs (état haut et état bas) qui polarisent ton entrée "+". pour simplifier on considérera que la sortie bascule entre ZERO et 12V
    et en déduire les deux tensions de basculement.
    donc ça se résume bien à l'analyse de ponts diviseurs , point barre...
    invite1f39ae77
    j'ai du mal a comprendre donc des que j'aurai trouver la valeur des 2 pont diviseur vue qu'il arrive en un meme point je fait coi?
    invite1f39ae77
    pour le pont diviseur avec R3 et R2 on obtien 6V et entre R1 et R2 on obtien 3.75V
    inviteede7e2b6
    selon que la sortie est haute ou basse , donc R1 reliée au plus ou au moins , la valeur à l'entrée "+" de l'AOP n'est pas la même !
    maintenant , à part les calculs, j'ai pratiquement fait ton devoir à ta place...
    alors un minimum d'effort , svp !
    invite1f39ae77
    donc j'ai trouver de 0V a 6V ma sortie sera a 12volt et de 12V a 3.75V ma sortie sera a 0V, c'est bien ca?
    bertrandbd
  1. AO comparateur a hystérésis
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2009, 15h16
  2. Comparateur à Hystérésis
    Par invite86f8da62 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2009, 17h45
  3. comparateur a hysteresis
    Par invite195ed7bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 19h04
  4. comparateur à hystérésis
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 17h03
  5. comparateur à hystérésis
    Dernier message: 23/04/2006, 10h17
