branchement variateur sur extracteur
    invite04baa80d
    bonjour a tous,
    je viens faire appel a votre aide car je ne parviens pas à trouver de solution à mon problème.
    je possède un extracteur de 250m3/h 220V et je voudrais y ajouter une commande pour varier sa vitesse. pour cela j'ai récupérer un variateur provenant d'un aspirateur :
    Lien image supprimé
    sur la photo il y a 4 bornes:
    - L pour la phase
    - N pour le neutre
    - M1 phase (venant du moteur)
    - M2 neutre (venant du moteur)
    j'ai branché le tout de cette manière :
    Lien image supprimé
    lorsque j'ai fais mes essais, le moteur tournait au maximum de son régime comme ci il ne passait pas par le variateur, même après avoir joué avec le variateur et le trimmi.
    je vois pas ce qui cloche car le seul doute que j'ai eu c'est pour le branchement de M1 et M2 pour etre certain j'ai fait un test de continuité pour retrouver mon neutre ce qui m'a amené a branche le neutre prévenant de mon moteur sur M2.
    est ce que je me serais tromper dans mon montage, aurais du faire passer que la phase sur L et sur M1 et brancher le neutre en direct ?
    Dernière modification par Tropique ; 13/02/2011 à 16h10. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    invite04baa80d
    Re : branchement variateur sur extracteur
    veuillez m'excuser .
    je vous rajoute donc les 2 photos en pièces jointes .
    inviteede7e2b6
    c'est un moteur synchrone , qui ne fonctionne donc pas avec un variateur d'aspirateur , prévu pour un moteur universel (dit aussi "à charbons")
    invite04baa80d
    merci d'avoir répondu pixel.
    c'est étrange car j'avais lu que certain avait réussi a varier la vitesse de leur extracteur avec un variateur d'aspirateur.
    ça fait un petit moment que cherche un variateur,j'en avais acheté un mais il grésillait donc je l'ai rendu .
    pourriez vous me dire quel type de variateur ferais l'affaire svp ?
    inviteede7e2b6
    on lit tout sur le net....
    pas simple , il faut, dans l'idéal , un variateur de fréquence , c'est cher...
    pratiquement , tu peux mettre une ampoule à filament en série (puissance selon celle de l'extracteur) qui fera "glisser" le moteur, c'est un peu bourrin , mais ça marche.
    invite04baa80d
    l'ampoule quel endroit dans le montage ? avant le variateur ?
    inviteede7e2b6
    en série, tout simplement SANS variateur.
    invite04baa80d
    ok d'accord merci pour l'astuce.
    ça n'éxiste pas des variateur de fréquence tout simple ? je demande ça car, j'avais vu dans un commerce un extracteur avec un variateur intégré est c'était aussi un moteur synchrone
    Tropique
    C'était un moteur asynchrone, comme tous les petits moteurs à induction courants.
    Certains de ces moteurs ont leur courbe vitesse/couple manipulée pour accepter des glissements importants de manière stable, et peuvent être variés en vitesse en insérant différents condensateurs en série.
    Un moteur normal, plutot optimisé pour le rendement et un faible glissement risque de ne pas apprécier.
    invite04baa80d
    c'est pas si simple en effet .
    dans mon cas ,n'importe quel variateur pourrait faire l'affaire du moment qu'il est destiné pour des moteur monophasé est qu'il varie bien la fréquence ?
    par ce que je suis tombé sur des variateur ou le régime moteur diminué bien,mais il y avait un bruit de grésillement électrique bien présent.
    une chose que je ne veut pas ,c'est faire un mauvais choix qui me ferait prendre des risque.
    Tropique
    N'importe quel variateur courant à moins de 100€ ne variera pas la fréquence.
    En plus, les variateurs de fréquence sont prévus pour des moteurs triphasés et fonctionnent très mal en monophasé.
    Il n'y a pas de miracles.
    invite04baa80d
    non c'est c'est sur ,on refait pas la physique .
    merci de m'avoir éclairé sur ce point
  1. branchement variateur
    Par invitea3272a88 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/08/2010, 17h22
  2. raccordement variateur sur extracteur
    Par invite909049d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2010, 14h25
  3. [Divers] Branchement d'un variateur de lumière [résolu]
    Par invite243be281 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2009, 20h10
  4. Aide branchement électrique extracteur air avec hygrostat.
    Par invite261b1eac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/03/2009, 22h25
  5. Branchement variateur de vitesse sur extracteur
    Par invite12530f92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 19h06
