Branchement variateur de vitesse sur extracteur
    invite12530f92
    Bonjour tout le monde, j'ai un petit problême de branchement et pour ne pas faire de bourde, je préfère avoir l'avis d'un spécialiste. J'ai un extracteur d'air : ---> caractéristique ds l"encadré rouge:
    Et je veux mettre un variateur de vitesse, le vendeur m'a dit que ça irait nikel : Puissance nominal (W) 220
    Intensité maxi (A) 1
    Tension (V) 220-240 . 50 Hz
    Classe IP 44
    Donc normalement tout est réuni pour faire un bon branchement, seulement j'y connais rien lol. Je vous joint la photo du branchement en sachant que pour moi de ma prise à mon extracteur, il y a 3 fils (bleu, brun et biensur jaune/vert).
    Est-ce-qu'une ame charitable passant par ici pourait me dépanner ? Merci d'avance.
    Alors en premier les caractéristique de mon extracteur, ensuite de mon variateur et enfin les shémas proposés pour le variateur de vitesse. En même temps si vous pouviez me dire si il vont bien ensemble car les vendeurs, je leur fait pas des tonnes confiances et surtout comment on le branche sachant que pour moi le premier shéma m'a l'air d'être le plus approprié,c'est le dernier sigle que j'ai jamais vu, l'espèce de X. Merci d'avance.++
    Re : Branchement variateur de vitesse sur extracteur
    Bonsoir Bobybrown et tout le groupe
    Ta doc est pour moi illisible
    Elle ne m'aide en rien.
    Tes schémas sont pour moi de l'hébreu. Je pense que un seul des deux montages s'applique. Reste à savoir comment il est câblé chez toi. Cela doit correspondre à des options, dont on ne sait rien.
    Concernant le variateur, si l'on ne connait pas le type de moteur, je ne pense pas que l'on peut dire si oui ou non, c'est "varialisable". Un moteur asynchrone tourne à la vitesse du secteur, soit 3000 tr/mn (un peu moins), soit 1500, assez courant (en fait un peu moins, soit 1000. On peut, en réduisant la tension par un condensateur "adapté", obtenir une vitesse un peu plus faible, mais pas très fiable. On joue seulement sur le couple du moteur, en le réduisant, pour baiiser la vitesse. Il ne faut pas descendre trop bas, car il y a risque de décrochement.
    Pour que la vitesse soit vraiment variable, il faut un moteur continu ou universel.
    invite12530f92
    Merci pour ta réponse, t'entends quoi par illisible, un problême de visionnage ou de compréhension?, il sagit des données technique de l'extracteur et du schéma technique fournit avec le variateur. Je n'est rien d'autre en ma possession. D'après le vendeur, les 2 articles sont compatible mais j'ai juste un problême pour le branchement. Simplement savoir ou je branche mon neutre ma phase et ma terre de mon alimentation et de mon extracteur.
    Est-ce-que la lettre M correspond à mon extracteur? Merci d'avance.++
    gcortex
    effectivement, c'est pas normal du tout que tu aies 2 schémas
    gcortex
    Oui M=moteur
    Il semble que le moteur soit OK pour varier la vitesse (2500 tr/mn)
    Essaye un schéma, sans te soucier des couleurs
    (c'est malheureux, mais personne ne respecte rien...)
    Sauf que si tu as 2 fils jaune/vert il faut les relier par un domino.
    invite12530f92
    Merci pour vos réponse. Donc moi je pensais faire le schéma N° 1 --->
    Je vous montre le schéma
    Voilà ce que je comptais faire avant de poster sur le forum.++
    Bonjour Bobybrown et tout le groupe
    Question lisibilité, c'est un problème réglé à présent: l'image qui venait sur mon écran était visiblement illisible. Je viens de m'apercevoir que c'était une réduction pour tenir dans mon écran, et qu'en cliquant dessus, je pouvais la rétablir comme l'original, qui lui devient parfaitement lisible
    Mais je ne suis pas plus avancé.
    Je n'avais pas compris que tu avais les deux (extracteur et variateur), totalement compatibles. Je crois comprendre que ton modèle d'extracteur est le dernier de la colonne, 125E2-L1, mais je ne sais pas quel type de variateur tu as (5 vitesses, 2 fois 5 vitesses, ou 0 à 100%), ni à quoi s'appliquent les deux schémas fournis. Je note que le schéma de câblage (sans savoir à quel modèle de variateur il s'applique), est le schéma 2 de la page 11-13 du manuel.
    Voilà où j'en suis.
    Il me semble avoir déjà entendu "parler" d'un tel variateur, peut-être pour le même extracteur, mais l'intervenant de l'époque, ne voulait pas acheter le variateur, qu'il trouvait trop cher. Il souhaitait s'en bricoler un. Sans connaître le moteur, c'est mission impossible. Tu devrais retrouver cette discussion, je ne me souviens pas si c'était en électronique ou en dépannage.
    gcortex
    Oui çà doit marcher !
    Après réflexion, je pense que les deux N jouent le role d'un domino
    Amuse toi bien...
    invite12530f92
    Merci pour tout ça marche. Je vous remercie encore j'ai pu faire mon branchement sans me poser de question, c'est rassurant. Bonne continuation à tous et merci encore pour le coup de main.++
    FC05
    Pour Genias, pour avoir une image visible il faut enlever le .th (transformer la fin qui est x.th.jpg en x.jpg) dans l'adresse ... ça permet d'acceder à l'image de grand taille.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite7b66e893
    Tu as une tres bonne mémoire gienas
    Il s'agissait de moi, la discussion est ici: http://forums.futura-sciences.com/thread121597.html mais je ne suis pas plus avancé, d'apres ce que tout le monde dit, la techno des moteurs d'extracteurs ne permettraient pas de faire de variation de vitesse 0-100%, pourtant il existe bien des variateurs 0-100% qui ne sont pas donnés !
    invite12530f92
    Ben en fait j'ai fini par le ramener le vario car le branchement était nikel mais je trouve que c'est pas super net la modulation, on dit de 0 à 100 % mais franchement quand on le voit tourner on a l impression que l'extracteur est pas prevu pour. A mon avis c est soit y tourne soit y tourne pas, j'ai renoncé à le faire varié de peur qu'avec le temps je ne l'esquinte. De toute façcon, c'est bien pour ça que c'est si chaud à trouver les vario de vitesse et en plus je l'avais taxé 60 euros. En tout cas merci à tous pour vos precieux conseils.++
    Bonsoir marmotte et tout le groupe
    Citation Envoyé par marmotte Voir le message
    ... Il s'agissait de moi, la discussion est ici ... (
    C'est tout à fait ça
    Comme tu le vois, nous n'avions pas complètement tort avec ces vitesses variables. Même Bobybrown est déçu pour le prix, mais je n'ai pas bien compris s'il l'avait ramené là où il l'a acheté, ou s'il l'utilise en mode "dégradé"
    Toi, tu devais l'essayer à plus basse tension, comme Yvan 30 te le proposais. As-tu pu constater que la baisse est substancielle?
    Je le pratique sur un extracteur que je trouve tourner trop vite à 1450 tr/mn. Je branches des condensateurs en série, ajustés, pour plusieurs vitesses. La baisse de vitesse n'est pas trop fiable, mais malgré tout importante. C'est la même idée que celle de Yvan 30, mais sans la perte d'énergie dans la lampe. Ca ne chauffe pas du tout. Je descends en dessous de 100V, mais il y a des risques de décrochage vers ces tensions. C'est un peu limite.
    invite12530f92
    Je l'ai ramené direct au magasin et ça m'a soulagé quand y me l'ont remboursé. finalement je ne met rien et c'est pas plus mal 69 euros d'économisé. Je le sentais pas ce truc trop de doute quand à la longévité de mon extracteur. En tout cas merci à tous.++ all.
    yvan30
    De mémoire il existe un circuit le L120 ou L121 je crois qui permet de laisser passer une alternance sur 1, 2 ,3, .......100,..... ce qui limite la puissance que tu envoye au moteur mais en gardant les carracteristiques 50hz et 230V.
    Existe t il encore ?
    A tu essayé de mettre un diode en serie avec le moteur?
    invite709cefe8
    Salut
    ce n'est pas bien dur de brancher ce variateur.
    Tu prend le fils brun que tu branche sur la derniere borne du variateur et tu recupere une phase "fils rouge normalement " que tu met sur la premiere borne et le tour est joue.
    Voila c'est tout.
  1. Variateur de Vitesse
    Par invite64b080f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2007, 20h47
  2. urgent aide pour variateur de vitesse sur moteurs!!!!!!!!
    Par invite42eec71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2007, 16h01
  3. variateur de vitesse
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 21h30
  4. variateur de vitesse
    Par wleger dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2005, 18h27
  5. variateur de vitesse
    Par invite773fc301 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2004, 11h36
