réguler tension
réguler tension
    invite99aa4567
    réguler tension
    Quelqu'un saurai comment réguler 2 tensions différente en une ?
    Une entrée 14.5V
    Une entrée 12V
    Le tout régulé en 12V
    inviteede7e2b6
    Re : réguler tension
    difficile à piger....un crobar pour expliquer le contexte ?
    vincent66
    Serait-ce pour une alim de sauvegarde ?
    Vincent
    bobflux
    si c'est pour des ampoules à led 12V, pas besoin de réguler...
    invite99aa4567
    alors disons une pile 12v comme alim relié à un point A
    Une batterie 12v en charge (donc reçoit du 14.5v) et aussi relié au point A
    Donc le point commun de la pile et la batterie A qui reçoit du 12v et du 14.5 quand la batterie charge.
    But: réguler à 12v
    invite99aa4567
    Daudet m'a conseillé ceci mais je sais pas comment le mettre en application :
    MIC29150-12BT
    inviteede7e2b6
    c'est quoi ce montage à la Dubout ?
    on ne met pas une pile et un accu en //, ça va te partir à la figure !
    invite99aa4567
    c un exemple
    invite5637435c
    Avec du 12V si tu veux réguler à 12V il faut un buck-boost ou un cuck en aval.
    Si la charge ne nécessite pas une régulation un simple aiguillage avec deux diodes schottky suffit, la priorité allant à l'entrée la plus haute en tension et aucun retour d'une source sur l'autre.
    Exemple une ampoule 12V comme charge acceptera des variations entre 11V et 14.5V sans inconvénient c'est juste sa luminosité qui variera.
    Maintenant si tu nous expliquais la nature de la charge qui sera alimentée on gagnera du temps.
    invite99aa4567
    invite99aa4567
    en faite j'ai besoin de ce composant (lien ci dessus). il doit pouvoir gérer une entré soit en 14.5 soit en 12v sans soucis.
    donc faudrait que j'arrive a le mettre en application avec une tension d'entrée allant de 12 à 14.5.
    c la que je bloque, sur les condo a mettre
    invite99aa4567
    je penssais à du 10 uF en "entrée" et 0.1 uF en "sortie "
    Bjr à toi
    Je vois pas ce qui te causes souci ?
    Le datasheet dit simplement lop drop=0.35 v
    Donc te faut 12.35 volts au minimum en entrée.
    Si c'est plus no probléme.
    Les condos ne sont là que pour éviter d'éventuelles auto -oscillations. C'est tout !
    invite99aa4567
    c'est une batterie de voiture 12v 5Ah, donc j'espere qu'il sort un peu plus de 12.35v ......
    oui mais les condos je mets quoi ?
    Bjr à toi,
    En entrée et sortie de ton régulateur .
    invite99aa4567
    oui merci mais sa je sais , par contre je sais pas quoi mettre ne condo
    Bsr à toi,
    Entre 0.5 et 0.1 uF.
    invite99aa4567
    Bsr à toi,
    0.5 uF en entrée et 0.1 uf en sortie ? ils seront suffisant ?
    Et hop un doublon (Mrs le smodés à vous d'agir !!)
    Citation Envoyé par audrey17 Voir le message
    Bsr à toi,
    Pour faire QUOI ??
    Ils sont UNIQUEMENT là pour éviter des auto -oscillations, pas pour filtrer le continu........ PARFAIT d'une batterie !!
    Tu peux mettre les memes valeurs en entrée et sortie suivant ce dont tu disposes (entre 0.5 et 0.1 uF)
    Bien sur si c'est derriére un pont redresseur, c'est pas la meme chose!
    invite99aa4567
    c'est juste que je vais avoir une arrivée 12v de la batterie et quelque fois de 14.5v sur cette même arrivé quand celle ci sera en charge et toujours relié au systeme.
    donc un MIC29150-12 qui va prendre le 12 et 14.5v pour sortir du 12v.
    pour les condo je demandais juste ce qu'il fallait prevoir au cas ou il en faut
    Bjr à toi,
    Me semble t'avoir dit qu'à partir de 12.35 v et AU DESSUS cela n'avait pas d'importance....si c'est une batterie qui fournie le...14.5v.
    Bien sur si ton chargeur est "simpliste" , il risque de ramener du ronflement sur ta batterie et sur ton montage (montage dont on ignore tout
    et dont on ne sait ce qu'il accepte ou pas en tant qu'ondulation résiduelle.)
  1. Peut-on réguler une tension avec un MC34063A
    Par invite857a0134 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2010, 22h23
  2. Réguler une tension
    Par invited1f157a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2009, 21h08
  3. Réguler une tension batterie
    Par erff dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2008, 19h23
  4. reguler la tension d un electrolyseur
    Par invite1f227b99 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/09/2008, 14h28
  5. réguler la tension
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/07/2008, 18h06
