Réguler une tension batterie
    erff
    J'ai quelques questions concernant les régulateurs de tension linéaires. Dans le cadre d'un projet, j'ai besoin d'obtenir une alim 0-5V depuis une batterie 48V, j'ai donc pensé à utiliser ce montage (trouvé sur le net) :
    Lien vers mini_081208052727888276.png supprimé
    (le régulateur est un 7805 et non un 7812)
    Je me demande comment estimer les pertes de ce montage, sachant que le courant demandé en sortie de régulateur sera faible (alimentation d'un microprocesseur).
    Je dois également faire une alimentation symétrique +-15V pour alimenter des montages à AO, et je me demandais si je pouvais faire ainsi :
    - Même montage que précédent avec un 7815 (positif)
    - Même montage que précédent avec un 7915 (négatif) avec un transistor PNP au lieu de NPN (on met le 0V en entrée est le 48V au GND du 7915).
    Et ainsi les sorties des 2 montages donnent +-15 V
    De même je me demande comment évaluer les pertes d'un tel montage.
    Merci à vous.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    le lien vers un serveur d'image tiers a été supprimé.
    Merci de présenter les images sur le serveur.
    Dernière modification par gienas ; 08/12/2008 à 22h26. Motif: Supprimé lien vers serveur tiers.
    invitee05a3fcc
    Re : Réguler une tension batterie
    Pour alimenter des ampliOP, tu n'as pas besoin obligatoirement d'une tension symétrique. Montre ton schéma (en pièce lointe !)
    Les pertes avec ton schéma, c'est (48-5)*Iout
    erff
    Les montages à AO ne sont pas encore conçus (désolé), mais ils serviront a priori qu'à amplifier des tensions comprises entre 0 et 2.5 V (sorties analogiques du microcontroleur) mais ce n'est pas définitif. Le problème sera là pour les entrées proches de 0V...Sinon le principe du +-15V dont je parlais est bon ?
    EDIT : Dans un régulateur, on a toujours Iin=Iout ? (je découvre tout juste ce composant)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par erff Voir le message
    Oui et non. tout dépend ce que tu dois faire (il existe des ampliOP "Rail to Rail"
    En régulation linéaire, oui. Iin, un poil plus grand que Iout
    PS : tu ne peut pas faire une régulation positive avec un 78xx et avec le même 48V une régulation négative avec un 79xx
    invite936c567e
    Pour la consommation, il faut tenir compte du courant de polarisation de la diode Zener D1 en plus du courant de sortie.
    P = (Vin - Vout).Iout + Vin.ID1
    invitee05a3fcc
    Pas tout a fait .....
    Pperdu=(Vin - Vout).Iout + Vin.ID1
    Psortie=Vout.Iout
    Rendement= Psortie/(Psortie+Pperdu)
    Iin=Iout+ID1 ... grosso modo
    erff
    Je ne connais pas du tout les AO rail to rail.
    Ce que je veux faire c'est commander des actionneurs mécaniques, donc les fréquences de fonctionnement sont de quelques hertz...
    Mais c'est si compliqué que ça de faire une alim "négative" avec une seule source de tension ?
    invitee05a3fcc
    des actionneurs, ce n'est pas analogiques? donne un schéma complet avec les tensions et les références de tes actionneurs si tu veux une réponse
    OUI, il faut un convertisseur à découpage ou à pompe.
    invite936c567e
    Comme le dit DAUDET78, ce n'est pas possible.
    En procédant ainsi, tu obtiendrais (par rapport à GND) :
    - une sortie de courant possible à 15V
    - un retour de courant possible à 48V-15V = 33V
    mais sûrement +/-15V par rapport à un point commun.
    Pour éviter les convertisseurs à découpage ou à pompe de charge, la meilleure façon de procéder serait de réaliser une source de tension régulée de 30V à partir du 48V de la batterie, et d'y alimenter un amplificateur d'une puissance suffisante afin de créer un point milieu de référence, à 30V/2=15V.
    Les montages à AOP consomment généralement peu de courant, et le point milieu peut généralement être réalisé à l'aide d'un AOP en montage suiveur à la suite d'un pont diviseur à deux résistances, voire d'un pont diviseur (selon montage).
    En revanche, si le point milieu de l'alimentation sert à alimenter un circuit qui consomme un courant conséquent (un µC en 5V, par exemple) il faudra recourir à un amplificateur de puissance, ou à un montage avec régulateur si le sens du courant au niveau du point milieu est invariant.
    erff
    Rien que le nom...
    En fait ce n'est pas un micro-contrôleur mais un kit ADUC812 (on aura des cours là dessus, d'où notre choix) qui sera utilisé, donc les sorties peuvent être analogiques directement.
    La partie élec est au tout début de sa conception, donc pour le moment je n'ai aucun schéma, je ne connais pas encore les tensions de commande des actionneurs (je sais juste qu'elles seront (idéalement) entre 0 et xx V, xx que l'on peut se donner dés maintenant). Je peux toujours parler des composants à contrôler :
    - Un embrayage électromagnétique (surement avec montage avec un relais, puisqu'il se commande en 48 V)
    - Une Machine à courant continu (commande d'un seul sens de rotation). L'asservissement n'est pas encore conçu, donc à la limite, on peut imposer une tension de commande entre 0 et 12 V, il suffira de mettre des gains etc...
    - Commander un papillon électrique (élément mécanique pour admission d'essence, dont l'ouverture est proportionnelle à la tension de commande, entre 0 et xx V : là encore, on peut se donner le xx qui nous arrange, puisque de toutes façon il y aura un ampli derrière la sortie analogique du kit dont le gain sera fixé ultérieurement, d'autant plus que le papillon n'a pas encore été choisi dans le catalogue)
    Toutes les prises de décisions se font depuis le kit d'acquisition de données (qui en entrée reçoit des infos de capteurs "au bon format").
    Voilà où j'en suis pour le moment, je comptais déjà débroussailler en m'intéressant aux alims dont on aurait besoin (sachant qu'on dispose uniquement d'une batterie 48V).
    Bref, apparemment mon souci sera de faire des tensions négatives.
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas besoin de tension négative
    et pour commander tes papillons et moteurs, il y a les commandes PWM, donc pas d'ampliOP !
    Par contre, ton moteur et papillon, c'est en 48V ? et le moteur, c'est 30A?
    Moi, je pense que tu mets la charrue avant les boeufs ! Tu détermines tes périphériques et, après, tu calcules tes alimentations
    erff
    Le papillon ça sera surement autour de qqe Volts.
    Le moteur, oui c'est un gros moteur, mais pour l'asservissement, il nous faut une tension de commande (entre 0 et 10 environ c'est certain), et le kit ne s'occupera pas de le commander car c'est un moteur auto-piloté (le groupe qui s'en occupe commence à le prendre en main, donc je ne connais pas gnd chose dessus, si ce n'est qu'il lui faut une commande entre 0 et 10-12 Volts).
    En tous cas, je suis sûr que j'aurai besoin d'une alim de 0-5V, c'est vrai que pour le +-15V, il existe plein d'alternatives, mais je vois "au plus simple" (le truc qu'on fait tout le temps en cours, tandis que les PWM, on a du faire un seul TP dessus, donc on n'est pas vraiment chaud là dessus).
    Voilà
    Merci pr vos interventions, je reviendrai poser mes questions qud ça aura un peu avancé.
    erff
    J'ai une autre question
    J'ai vu que les régulateurs étaient limités en tension d'entrée (35V par exemple). Si on leur applique une "forte" tension d'entrée (48V) et qu'on fait en sorte que le courant appelé dans le régulateur soit faible, est ce que cela pose problème ?
    invitee05a3fcc
    Ben oui, tension et courant (et puissance dissipée) c'est 3 paramètres indépendants
  1. diminuer la tension d'une batterie?
    Par invite0052996b dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 02/10/2008, 17h16
  2. reguler la tension d un electrolyseur
    Par invite1f227b99 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/09/2008, 15h28
  3. réguler la tension
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/07/2008, 19h06
  4. baregraphe: tension batterie
    Par invite47295e88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2008, 21h46
  5. Décharge d'une batterie => baisse de tension
    Par invite7ca7439b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2006, 20h19
