1N4004 en guise de diode de roue libre
    mariepour
    Bonjour à tous!
    Je dois câbler des diodes de roue libre sur des moteurs RM3 en 12V pour limiter les perturbations. Je pensais utiliser des 1N4148 mais il se trouve qu'on a plein de 1N4004. Est-ce que je peux les utiliser ou est-ce que ça risque de poser des problèmes auxquels je n'ai pas pensé?
    invitee05a3fcc
    Re : 1N4004 en guise de diode de roue libre
    La diode de roue libre doit pouvoir supporter le courant qui passe dans le moteur.
    1N4148 pour <100mA
    1N4004 pour <1A
    Reste la vitesse
    Si c'est simplement de la commutation On/Off, diode de redressement
    Si c'est du PWM, diode rapide
    mariepour
    MERCI
    Je ne sais pas encore si j'utilise ou non du PWM. Je réalise un robot ramasseur de balles et à priori, je n'ai pas besoin de faire varier la vitesse, mais peut-être que je m'apercevrai lors des essais qu'il faut le faire. Quoi qu'il en soit, je pensait alors utiliser des DO201AD, super rapide, 3A. (de toute façon sur Radiospares, vu qu'on ne peut pas acheter à l'unité, quoi que je prenne j'en ai pour 5 euros et ailleurs j'ai les frais de port).
    Mais pour en revenir aux 1N4004, mon moteur peut absorber jusqu'à 1250 mA (lorsqu'il est bloqué) est-ce que ça veut dire que la 1N4004 n'est pas assez puissante?
    polo974
    Sinon, tu récupères dans une vieille alim à découpage de pc ou même sur une vieille carte mère de pc (par exemple) faire gaffe à la tension max des diodes récupérées, tout de même.
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. diode de roue libre
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/03/2017, 11h27
  2. Diode roue libre
    Par invite865f8bfa dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/10/2011, 07h45
  3. Diode de roue libre
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/11/2008, 10h19
  4. diode de roue libre
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2008, 15h52
  5. diode roue libre
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2008, 09h11
