Générateur courant 4-20mA
    invited0cd5b3e
    je dois réaliser un banc de test d'une carte électronique comportant une quinzaine d'entrées 4-20mA, dont la tension d'alimentation des capteurs (24V) est générée par la carte que j'ai à tester, un port USB,etc... Cette carte intègre un CPU. J'ai trouvé sur le net un module USB que je souhaite pluger directement sur le port USB de ma carte, comme ça je réalise un soft que j'implémente sur le cpu de la carte à tester qui active les sorties du module USB et ainsi je peux directement regarder si mes entrées sont lues correctement. Le module USB est : http://www.accesio.com/MANUALS/USB-AO16-16A.PDF. En fait le modèle que j'ai choisit est le USB-AO16-16E. Ce module comporte des sorties analogiques et numériques. Mon but est de générer des courants 4-20mA à partir des sorties analogiques du module (pour émuler un capteur) et ainsi de vérifier que je lis bien sur ma carte à tester les différents courant généré. Comment dois je faire car il me semble que les sorties analogiques sont pilotées en tensions ....
    invitee05a3fcc
    Re : Générateur courant 4-20mA
    Bonjour Montbriz et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Montbriz Voir le message
    normalement tes cartes ont un résistance d'entrée de 250 ohm (à vérifier)
    En effet 250*0,02=5V
    donc si tu mets en série une résistance de 250 ohm et si tu programme une sortie à 10V, le courant est de 20mA ..... à condition que la sortie 10V puisse sortir 20mA (à vérifier)
    Bonjour Montbriz et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... Mon but est de générer des courants 4-20mA à partir des sorties analogiques du module ... Comment dois je faire car il me semble que les sorties analogiques sont pilotées en tensions ...
    Hum! Si j'ai moi-même bien compris, les sorties sont limitées à 12 mA. Dans ces conditions, pas question de leur en demander 20.
    C'est ce que je crois avoir compris. Soit tu recherches un produit équivalent à sorties courants, soit tu insères en sortie de chaque canal analogique, un "convertisseur" tension->courant.
    Ce sera, moins élégant, bien sûr, mais cela risque encore de se compliquer, si tu exiges que toutes les sorties courants soient isolées galvaniquement, ce qui n'est pas précisé dans ton "cahier des charges".
    Edit: grillé par Daudet 78, en espérant que ce ne soit pas un triste présage.
    invited0cd5b3e
    Merci de vos rapides réponses!!!
    Je n'ai pas trouvé de produits équivalents à sorties courant et c'est d'ailleurs le seul produits que j'ai trouvé qui possède autant de sorties analogiques et digitales (car je dois également tester des E/S TOR) et de plus, il ne me faut pas un module intelligent (avec cpu par exemple) car je veux tout implanter dans le cpu de la carte à tester afin qu'elle puisse effectuer les tests toute seule comme une grande ^^. Si vous connaissez un produit susceptible de pouvoir piloter sorties en courant 4-20 mA je suis preneur
    Je pense opter pour la solution ajoutant un convertisseur tension/courant. Que me conseillez vous comme montage convertisseur? Avec Amplificateur opérationnel, transistor FET,... ?
    invitee05a3fcc
    Un ampliOP +NPN+4résistances
    Je te donne un schéma demain
    C'est combien la résistance d'entrée de tes modules 4-20 a tester ?
    invited0cd5b3e
    Smile Re : Générateur courant 4-20mA
    En fait, en regardant le schéma de ma carte, je me suis souvenu qu'il y avait une résistance de165 ohms en entrée de la carte qui permet de convertir le courant arrivant du capteur en tension (3.3V pour 20mA) pour que le CPU puisse l'interpréter. Donc le fait que mon module USB pilote ses sorties analogiques en tension ne pose pas de problème puisque la résistance d'entrée de ma carte étant faible, je vais récupérer 99% de ma tension après la résistance. Je me dits que la fait que le module USB ne puisse générer que 12 mA par sortie ne pose pas un réel problème. Si je teste mes entrées de ma carte avec un courant 4-12 mA je peux supposer qu'elle fonctionne correctement.
    Qu'en pensez vous?
    merci pour vos précédentes réponses !
    invitee05a3fcc
    ton cahier des charges, il dit quoi?
    Pour la tension de sortie, tu as intérêt à mettre une 640 ohm en série.
    Avec 9,6V tu fais un courant de mesure de 12mA
  1. Réponses: 35
    Dernier message: 10/12/2010, 12h31
  2. limiteur de courant 20mA
    Par trendkiller dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2008, 16h56
  3. filtrer la sortie d'un capteur de courant 4-20mA
    Par invite9be6b85f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 10h29
  4. Création d'une liaison série en boucle de courant 0-20mA
    Par inviteac6f997e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 20h15
  5. créer un courant 4-20mA
    Par invite86ad2abe dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 21/04/2005, 09h54
