Electromagnétisme
Electromagnétisme
    invite506af8cb
    Electromagnétisme
    Bonsoir ,
    jai du mal à comprendre ce cours , et je vaudrais que quelq'un m'eclaircir ces points là :
    1- Pour créer un champ magnétique on doit disposer d'un aimant ou d'un fils parcouru par un courant , maisy'en a seulement ces deux ? sinon quoi d'autres.
    2-un aimant tournant auprés d'une bobine ca engendre un courant altérnatif ,pourquoi exactement la bobine ??
    à part ca si vous avez des cours concernant ca je suis prenneuse .
    MERCI bcp !
    vincent66
    Re : Electromagnétisme
    Réponse au point 2) :
    Car une bobine augmente nettement la longueur de fil soumis au champ magnétique...
    Vincent
    eldudo
    Et surtout avec une bobine, les champs magnétiques sont concentrés à l'intérieur de la bobine .
    invited7788175
    bonsoir,
    Pour le point 1 il y a aussi l'explosion thermo nucléaire en haute altitude!!!!!;
    Mais bon je te dis pas comment faire ça facilement sinon je vais me faire allumer vis à vis de la charte du FORUM: pas de truc dangereux!
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par elle__ellectro Voir le message
    ou tout autre conducteur , relis un cours sur la LOI DE LORENTZ.
    invite3e177116
    J'ai aussi le problème.
    invite506af8cb
    Merci vraiment , je vaudrais savoir aussi pourquoi dans le cas d'un fils parcouru par le courant le champs resultant change selon la distance mais dans le cas d'une bobine parcouru par le courant le champs est independant de la distance , pourquoi !! sachant que une bobine ce n'est qu'un fils long enroulé.
    invitee05a3fcc
    C'est nouveau? ça vient de sortir ?
    C'est quoi qui te permet d'affirmer cette contre-vérité ?
    invited7788175
    Je pense que l'idée sous-jacente est "dans le coeur de la bobine"!
    invitee05a3fcc
    c'est un cas particulier (bobine longue ou de Helmholtz) http://www.chimix.com/T-fiches/Ch-magn.htm
  1. electromagnétisme
    Par invite9b1fbd31 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/12/2009, 20h45
  2. [HELP] electromagnetisme:
    Par invite9f4a99ef dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2009, 07h38
  3. électromagnétisme
    Par invite834b1f2f dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2007, 19h24
  4. électromagnétisme
    Par invitead296565 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2007, 20h52
  5. électromagnétisme
    Par invitee29f5fdb dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2007, 19h44
