Moniteur VGA CRT
Moniteur VGA CRT
    invite1ec26d48
    Question Moniteur VGA CRT
    J'ai un écran VGA (CRT) à tube, 17 pouces, LITE-ON.
    Hé bien, ce matin il c'est mit a afficher la moitié de l'écran.
    Un trait horizontal blanc, la partie du haut est noir et du bas elle affiche bien.
    Je ne sais pas, mais je cherche a savoir ou est le soit disant circuit des verticales, si c'est ça ?
    Re : Moniteur VGA CRT
    bonsoir,
    ampli vertical HS!
    invite1ec26d48
    Question Re : Moniteur VGA CRT
    merci jiherve, puis-je savoir a quoi peut ressembler cet ampli verticale ?
    Merci encore
    invite936c567e
    Le schéma est certainement dans le "Service Manual" du moniteur, qui doit pouvoir se trouver sur Internet. Pour cela il est nécessaire de connaître la référence exacte de l'appareil.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Light666 Voir le message
    Voilà l'occasion de ne pas faire d'acharnement thérapeutique .... et de le mettre à la déchetterie !
    Un écran 16/9 LCD à 200 zeuros.... c'est beaucoup plus chouette
    invite1ec26d48
    C'est juste, mais, je m'initie a l'électronique, et je voudrais bien le bidouiller... et en plus si il est ancien c'est pas un problème car L'age n'est pas un handicap ....
    Et pour info, en regardant bien la face des soudures j'ai trouver pas mal de soudure qui ont besoin de retouche...
    Bref, je vous tiendrai au courant, merci a tous.
    invite1ec26d48
    J'ai refais toutes les soudures, et bien, il affiche désormais sur tout l'écran, mais y a un autre petit soucis, il affiche parfois en gris (pb de contraste je pense), et quand je tape légèrement dessus il revient normale puis ça recommence.
    Y aurai-t-il un avis ?
    Merci!!
    invite936c567e
    Quand ça fonctionne avec des claques, c'est généralement parce qu'il y a un faux contact. Ce peut être à cause :
    - de mauvaises soudures (encore une autre)
    - un connecteur encrassé ou oxydé
    - un mauvais contact dans un potentiomètre de réglage
    - un composant cassé
    invite1ec26d48
    Ok merci PA5CAL, je vais voir ça...
    invite1ec26d48
    Thumbs up Re : Moniteur VGA CRT
    Bonjour et désole pour le retard ,
    Effectivement il y en-avais des soudures a refaire et du nettoyage.
    Et changer quelques fils.
    A présent tout fonctionne a merveille.
    Merci a tous.
    A la prochaine.
  1. clignotement de mon moniteur CRT de marque Epro 17 "
    Par invite6d072466 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2010, 12h36
  2. [Info] Manque lumiere moniteur crt
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2010, 17h24
  3. Moniteur CRT pou PC - Relisys 19" T995B
    Par inviteca6c7d55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 10h26
  4. panne moniteur CRT
    Par patanca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2005, 16h07
  5. Durée de vie d'un moniteur crt
    Par invite58238e9a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/07/2005, 20h34
