Comment démoduler une fréquence ?
    invite3740f94c
    Exclamation Comment démoduler une fréquence ?
    Je dois démoduler un signal pour mesurer la fréquence et l'amplitude de la porteuse.
    Le signal se situe entre 8 et 11 Khz et ne dépassera pas les 5 V P-P.
    Merci de votre aide.
    DemiriSh
    Si possible Merci de mettre des schéma
    inviteb61e4847
    Re : Comment démoduler une fréquence ?
    Citation Envoyé par demirish Voir le message
    DemiriSh
    c'est quoi le contexte ?
    Bjr à toi,
    Démoduler un signal encore faut il savoir en quel mode de transmission il est ...transmis AM, FM, NBFM, etc.....
    Quelque soit le signal une fois démoduler , tu n'as QUE le signal "modulant" et à partir de là il est bien sur IMPOSSIBLE de connaitre qu'elle était la fréquence porteuse !!!
    Ton signal "entre 8 et 11 kHz" c'est le modulant ou la porteuse ???
    invite3740f94c
    Voila un petit Schéma (block)...
    Merci d'avance...
    invite3740f94c
    Petite erreure sur le schema sortir du transfo 4 V PP...
    inviteede7e2b6
    qu'est-ce donc qui transmet sur une fréquence aussi basse ??
    invitef57d092a
    Citation Envoyé par weldod Voir le message
    Meme question que est le contexte?
    invite3740f94c
    C'est de la modulation FM, je dois extraire ce que je peux de cette fréquence, ou la porteuse ou la modulante... Mais il est vrai que si j'avais pu sortir la porteuse cela m'aurait arrangé...
    Bref, la fréquance est construite de la manière suivant :
    8900 Hz La modulante 9500 Hz La porteuse
    invite3740f94c
    Le context est qu'une antenne reçoit un signal modulé et je dois le démoduler pour pouvoir le traiter dans un pic...
    Je vous épargne les détails...
    invitee05a3fcc
    Un peu bizaroïde comme valeur .... et c'est censé servir à quoi?
    invite3740f94c
    Le but de ce système est de commander un aiguillage, Mais mon but est de savoir si le signal qui est reçu est bon ou pas...
    invitef57d092a
    De la fm a si basse frequence je ne le sens pas. A pixel de confirmer .
    invitee05a3fcc
    et comment ?
    • tu reçois du 8900 Hz c'est "ON"
    • tu reçois du 9500 Hz c'est "OFF"
    C'est de la vulgaire modulation FSK? Deux filtres passe-bandes et c'est bon
    Maintenant, faire un filtre numérique avec un PIC ? je ne suis plus assez con pétant pour répondre
    invite3740f94c
    La Fréquence de 8900 (modulante) est modulée avec la fréquence de 9500 (porteuse).
    Et moi il me faudrait un système qui "sépare" ces 2 fréquce le reste est déja fait, la gestion d'un sinus sur le pic...
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Cette phrase est un non sens ......
    Donc tu expliques comment ton information est transportée, sinon, plus personne ne répondra plus à ta question.
    invite3740f94c
    Les 9500 Hz transporte un fréquence constante de 8900 Hz...
    Bjr à toi,
    C'est du grand n'importe quoi !!
    As tu un énonçé "correct" ?
    A supposer que ce soit de l'AM, du 9500Hz ne peux transporter du 8900 Hz.
    Si c'est d ela FM ....n'en parlons pas !!
    Je sens de la GRANDE confusion dans les termes (mots) employés.
    invitee05a3fcc
    Donne le texte de ton énoncé .
    C'est comme si tu disais qu'une 2CV trainait un camion !
    invitea3c675f3
    Quelqu’un renifle-t-il le potache que veut nous faire faire ses devoirs?
    invite3740f94c
    Je viendrais demain avec plus de détail et des choses plus claires
    a demain.
    Bonne soirée.
  1. Comment calculer une fréquence?
    Par invite4d51a68f dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/02/2011, 23h11
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 20/09/2009, 13h33
  3. comment obtient on un quartz à une certaine frequence
    Par invite307a18f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2009, 16h17
  4. Comment on modifis une fréquence ?
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 08h20
  5. comment faire pour modifier une frequence +ou - 10%
    Par invite3fc0a5dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2004, 05h34
