chute tension Pmos
chute tension Pmos
    inviteb3ca513b
    chute tension Pmos
    j'utilise trois IRF 9640 (MOS type p) pour commander le passage d'une tension 12V.
    la probleme est que j'observe une chute de tension importante (2V!!)au borne du MOS principal lorsque je commande les 3 a la fois.
    ci joint l'image du montage
    merci d'avance
    Jack
    Re : chute tension Pmos
    y a-t-il une charge aux points 1 et 2?
    Si oui, de quelle valeur?
    Quelle est la tension entre grille et source lorsqu'ils sont passants?
    inviteb3ca513b
    merci pour la reponse rapide
    oui il'ya une charge(un afficheur) qui consomme 1.5A.
    la tension VGS= -12V.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Il faudrait essayer avec une charge purement résistive car nous ne connaissons pas la structure de ton afficheur et il est possible qu'il cherche à imposer une tension à ces bornes
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Et mettre deux PMOS en série, Q1 est inutile ... vaudrait mieux faire une fonction logique CMD*CMD2 pour commander Q4
    PS : R4=2000K ?
    inviteb3ca513b
    R4=2M pour imposer une tension VGS=-12V.
    en faite le schema est incomplet, j'utilise Q1 dans un etage de detection de court cercuit
    ce mos coupe le courant au cas de CC.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par guedhami Voir le message
    et pourquoi pas 20M alors ?
    Alors donne le schéma complet !
    Jack
    D'après la doc, Rdson = 0,5 ohm à Vgs = -10V, donc 2V pour 1,5 A ne sont pas très surprenants.
    En tout cas, tu n'arriveras pas à quelques dizaines de mV de déchet.
    Les -12V en Vgs, c'est ce que tu comptes obtenir ou ce que tu mesures?
    Dernière modification par Jack ; 25/02/2011 à 17h46.
    inviteb3ca513b
    le probleme est le suivant:
    au borne de Q1 Vd=10V
    au borne de Q4 Vd=8V
    au borne de Q6 Vd=9V
    je veux savoir pourquoi?
    ci c'est a cause du Rd est ce vous recommander de changer le Mos?
    Jack
    Difficile de savoir si tu ne réponds pas aux questions:
    inviteb3ca513b
    desolé
    -12V c'est ce que j'obtient.
    est ce que je dois avoir une tension plus faible ou plus importante pour un bon fonctionnement?
    Jack
    c'est un schéma que tu as fait avec ISIS? Peux-tu joindre le fichier que j'essaie.
    Tu as le choix ou c'est imposé?
    inviteb3ca513b
    ce n'est pas en ISIS le schema reel.(Altium)
    je peux changer le MOS s'il le faut.
    Jack
    J'ai utilisé de l'IRF7406 et IRF7416 pour de la commutation. Ce sont des mosfet "logiques", commutant donc pour des tensions de commande inférieures à 5V. Le Rdson est de quelques dizaines de mOhms.
    C'est du cms, mais encore très facile à utiliser question gravure et soudure.
  1. tension de seuil du transistor PMOS
    Par invite84e0ea9b dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2011, 15h57
  2. carracteristique courant tension d'un pmos
    Dernier message: 10/02/2011, 09h12
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 16h15
  4. [Divers] chute de tension
    Par invite3fbf15e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 14h24
  5. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 11h31
