tension de seuil du transistor PMOS
    invite84e0ea9b
    bonjour ,
    j'aimerai concevoir un montage a base d'un pmos afin de mesurer sa tension de seuil Vtp
    theoriquement on doit avoir les variations de Id(le courant de drain)
    en fonction de la tension Vgs
    est ce que en faisant varier Vsg non pas vgs
    et en mesurant Id on obtient la courbe theorique souhaitee
    car si Vgs = -4 V ==> Vsg = 4 V
    invite6dffde4c
    Re : tension de seuil du transistor PMOS
    Je ne comprends pas votre raisonnement.
    Si vous faites varier Vgs vous faites varier Vsg car les tensions sont les mêmes avec un signe opposé. C'est strictement la même chose.
    Au revoir.
    invite84e0ea9b
    ce que je veux dire c'est que dans mon montage ,
    je vais etudier isd = f(vsg)
    ie : la fonction y = f(-x)
    donc j'aurai ma carracteristique normalement translate du cote positive
    et ce qui me chambrait c'etait juste la valeur de vtp que je vais prendre,
    Vsg = Vtp (>0) ==> Isd > 0 (circulation d'un courant
    donc la tension de pincement est -Vtp ????
    invite6dffde4c
    Je ne comprends toujours pas votre problème.
    À partir de la tension mesurée vous pouvez déduire celle qui vous intéresse.
    Au revoir.
    invite84e0ea9b
    si c'etait un nmos ça aurait ete simple car en jouant sur vgs on obtient Vtn qui au dela delaquelle le nmos est passant
    pour les pmos les choses sont inverses
    ce que je voulais savoir , c'est en quelque sorte avec quoi jouer ??
    pratiquement il faut s'interesser a Vsg >0
    (potentiel de source du pmos > potentiel drain du grille )
    et on applique la meme demarche pour avoir Vtn
    sauf que dans notre cas Vtp = -Vsg appliquee
    je voulais juste avoir confirmation que c'est bien ça ??
    au revoir
    invite6dffde4c
    Re.
    La tension de coupure est la tension gate-source qui bloque le courant. Que vous mesuriez la tension à l'endroit ou à l'inverse ça n'a aucune importance. Quand vous êtes à la limite du blocage, vous mettez la pointe de touche rouge de votre contrôleur sur le gate et la pointe de touche noire sur la source. Et vous lisez la tension de coupure (qui sera positive ou négative).
    invite84e0ea9b
    dans mon tp je dois proposer un montage qui afin de trouver la tension de pincement du pmos
    alors mon montage est constitue du pmos , relie d'un cote a un generateur continu E1 qui fixe Vsd a une valeur precise , un ampremetre en serie avec la source pour mesurer la courant qui passe
    et de l'autre cote un generateur E2 qui lui fait varier Vsg
    c'est un choix que j'ai fait de travailler avec du positif
    peut etre pour que dans ma tete je realise que le nmos et le pmos sont symetriques
    avec ce choix Vtp sera = -Vsg qui fera passer du courant
    pour l'academique que je suis confirme moi ça cher ami ?
  1. carracteristique courant tension d'un pmos
    Par invite84e0ea9b dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2011, 09h12
  2. Tension de seuil Diode
    Par Bonnes perspectives dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 09h04
  3. Tension de pincement et tension de seuil
    Par inviteeab925e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2009, 08h47
  4. Nature et tension de seuil de D1
    Par invite0ab12565 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 13h54
  5. Diode et tension de seuil.
    Par invitec57c11c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2006, 12h58
