pic16f628a , oscillateur interne et temporisation de l'ordre de la seconde
    mdiabolo
    Voilà mon dilemne. Je souhaite commander de manière basique un moteur pas à pas (surement bipolaire car le seul unipolaire que j'avais ne semble pas fonctionner (1 bobine morte ?)).
    L'idée est de soit me servir d'un ULN2003 (moteur unipolaire) soit d'un L298 (moteur bipolaire) et je faire le contrôle par le pic afin d'économiser sur le L297. J'ai déjà des ULN2003 et L298 en stock ainsi que des pics 16F628A. Donc je pars avec ce matériel.
    Le but à terme est de pouvoir faire un programme permettant de faire avancer disons 2s le moteur dans un sens puis 1s dans l'autre puis 5s dans l'autre (exemple, mais cela devra pouvoir être changer facilement).
    Je suis parti sur l'idée suivante:
    - dans le main, j'ai des fonctions de ce genre:
    - faire avancer le moteur 2s
    - faire reculer le moteur 1s
    - faire avancer le moteur 5s
    Avec une fonction de type anvancermmoteur(int time) et reculer_moteur(int time).
    Au début de la fonction je configure un timer correspondant au temps voulu. Une fois le timer déclenché dans l'interruption je mets à jour une variable. Dès que cette variable est à jour, je finis la fonction et je passe donc à la suivante.
    Dans la fonction avance ou recule, j'aurais un "switch case" pour faire avancer mon moteur selon la bonne séquence.
    Mon problème:
    Je désire pour des raisons de coût fonctionner avec l'oscillateur interne. D'après la datasheet c'est soit 4Mhz soit 48khZ.
    Dilemne: avec un oscillateur 4Mhz, il me semble difficile de configure un des 3 timers du 16f628a pour des périodes de l'ordre de la seconde( dois-je rajouter un compteur dans une variable alors ?)
    avec un oscillateur 48kHz, il me semble délicat (trop lent) de piloter le moteur (ou alors c'est faisable). Qu'en pensez vous ?
    PS: et merci d'avoir tout lu
    Forhorse
    Re : pic16f628a , oscillateur interne et temporisation de l'odre de la seconde
    Citation Envoyé par mdiabolo Voir le message
    Oui
    Moi je fais toujours ainsi. J'utilise un timer qui provoque une interruption toute les 10 ou 100ms. La routine d'interruption se contente d'incrementer 1 compteur (1 variable de 8bits)
    Dans la boucle principale du programme, je test ce compteur pour savoir s'il est superieur à 10 (ou 100) et j'obtient donc une base de temps de 1 seconde... ensuite facile de compter les minutes, heures, jours...
    Il faut biensûr un programme bien fait, pas un truc de poney avec des "delay" partout
    mdiabolo
    Re : pic16f628a , oscillateur interne et temporisation de l'ordre de la seconde
    Ok merci pour le retour.
    invite29971eb1
    Je serais curieux de voir un poney programmer
    Forhorse
    Justement, avec les sabots c'est pas facile ! je te laisse imaginer le resultat...
    Déjà que coder avec les pieds... hein ! alors avec des des sabots je te racontes pas
    invite29971eb1
    Pour des microcontrôleurs conçus avec des moufles, c'est raccord.
    PS: je m'étais juré de pas la faire, j'ai craqué
    invite092cb13c
    Avec le timer1 et un prediviseur à 8, le timer1 va deborder toutes les 0,524288 seconde (65536X8), il te faut deux debordements pour une seconde environ.
    Si tu veux la seconde precise, il te faut un debordement toutes les 500000µs (1/2seconde) pour cela il faut precharger une valeur dans TMR1H et TMR1L. Pour connaitre cette valeur, tu fais 500000/8=62500. donc ton compteur doit compter jusqu'à 62500 au lieu de 65536 normalement. Donc la valeur à precharger est 65536-62500=3036=0xBDC, donc tu ecris 0xB (11 en decimal) dans TMR1H et 0XDC(220 en decimal) dans TMR1L.
    Gilles
    mdiabolo
    Super. Je m'en suis sorti ! Merci.
  1. oscillateur interne pic
    Par invite42dae262 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 16h27
  2. Oscillateur interne Pic
    Par invited4f130fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2007, 16h52
  3. utilisation oscillateur interne pic16F918
    Par invitec2e78f49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2006, 21h34
