Programmation d'un ATMEGA32
    Noxa
    je dois réaliser un monitoring avec 4 sondes de températures, j'ai déjà remarqué qu"un sujet ressemblait au mien mais je n'utilise pas le même microcontroleur donc je refais un post.
    Mon problème est que je dois convertir sur une plage de température de -30°C à 10°C avec une précision de 0,1°C or cela me donne environ 400 valeurs analogiques à convertir en numérique et à afficher sur un écran LCD.
    Je récupère les températures grâce à des sondes et je met un pont diviseur afin de récupérer une tension analogique.
    Mon problème est que je n'ai jamais utilisé ce type de microcontroleur. J'ai essayé de faire un programme de conversion mais il n'est clairement pas au point.
    Quelqu'un aurait une idée de ce que je pourrai faire comme programme ?
    Merci d'avance,
    Noxa
    ps: je peux fournir les valeurs des tensions à convertir....
    invite29971eb1
    Re : Programmation d'un ATMEGA32
    Citation Envoyé par Noxa Voir le message
    il nous faut non seulement les gammes de tension mais aussi le schéma de ton montage et SURTOUT, les programmes que tu as déjà écrit, et ce qui ne va pas avec eux.
    Sois bien conscient que personne n'écrira ton programme pour toi, mais qu'on est prêt à donner un coup de main
    inviteb61e4847
    salut,
    Avant de vouloir déja faire le code et te creuser ta tombe,
    tu devrais aller voir là pour comprendre comment fonctionne l'ADC de ton ATmega.
    Après cela, pose le cahier des charge, ce que tu sais faire et ce que tu ne sais pas.
    salutations
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 12/01/2010, 00h03
  2. Bootloader ATmega32 langage c
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2009, 15h33
  3. STK500 + atmega163 + atmega32
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2008, 12h53
  4. ATmega32 HS ?
    Par invite14944041 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 09h01
  5. Besoin d'aide programmation ATmega32
    Dernier message: 12/07/2007, 11h39
