Vitesse sur Flowcode
    invite3a0cb723
    Unhappy Vitesse sur Flowcode
    Bonjour , je suis actuellement en PPE et j'ai un problème avec Flowcode !
    Je doit définir un certain nombre de vitesse sur une enrubanneuse mais je n'arrive pas a comprendre comment y arriver car on ne nous la pas appris !
    Je sais que par rapport a 2 bouton - et + on doit pouvoir accélérer et décélérer , 1 troisième pour l'allumer et éteindre et la tension est de 230V pour 50Hz !
    Ce que je souhaite savoir c'est simplement pour obtenir la solution pour au moins la première vitesse avec la tempo et etc dans flowcode !?
    Edit de la modération,
    conformément aux nouvelles consignes de la section TPE/TIPE,
    cette discussion a été déplacée dans un forum technique/scientifique pour disposer de réponses plus précises.
    Le lien traceur sera supprimé 1 semaine après la date d'édition de ce message.
    L'équipe de modération
    Dernière modification par Gawel ; 25/02/2011 à 14h36.
    invite8241b23e
    Re : Vitesse sur Flowcode
    Salut !
    Tu as posté au mauvias endroit, mais je ne vois pas où le déplacer...
    Antoane
    Responsable technique
    Flowcode n'est qu'un "langage" de programmation : la première chose à faire est de définir ce que tu veux vraiment faire (cahier des charges précis). Ensuite, le traduire d'un point de vue plus "technologique".
    Ici il te faut donc commencer par savoir :
    De quel type de moteur s'agit-il ?
    Comment faire varier la vitesse de rotation d'un tel moteur ?
    PS : Benjy_star : goto Electronique
    invite3a0cb723
    J'ai trouvé comment obtenir les vitesse avec l'histoire de Ton/off , mais je n'arive tjr pas faire en sorte que ci j'apuye sur le bouton + ca va a la vitesse au decu , et inversement pour l'autre bouton !
    (Surtout avec la condition oui/non si... , que métre ?)
    Gawel
    Merci de soigner votre orthographe, ne serait-ce que par respect pour les lecteurs du forum..
    Ing.Dr en Conception Mécanique, Secteurs Horloger, Automobile, Biomédical
    Antoane
    Difficile d'être précis avec aussi peu de détails.
    Néanmoins, l'idée consiste à incrémenter une variable vitesse à chaque appui sur le bouton +, et à dire au moteur de tourner à vitesse tr/min.
    Attention : il faut incrémenter la variable à chaque appui sur le bouton +, et non en continu tant qu'on est appuyé...
    invite3a0cb723
    J'ai du mal à définir précisément la programmation car de mon point de vue j'ai eu plusieurs idées , mais cet indice sur l'incrémentation d'une variable x pourait m'être utile !
    invite3a0cb723
    Comme je l'est sité précédament j'ai les vitesses , mais ne manque plus que le schéma pour que selon ci on clique sur + ou - on puis obtenir l'une des 3 vitesse désiré , comment faire ?
  1. Aide sur Flowcode
    Par invitee4df5fe5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2010, 18h52
  2. Programmer un servomoteur sur Flowcode V4
    Par invite6e44a831 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2010, 09h48
  3. programme sur flowcode
    Par invite9c35958e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/03/2010, 20h34
  4. Problème sur Flowcode
    Par invitefdead068 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2010, 18h05
  5. flowcode: afficher la vitesse d'un moteur
    Par invite1e32cba6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 21h02
