Reset intempestif du PIC
    invite953f8104
    Bonjour/Bonsoir,
    J'ai un problème...peut être que vous arrivez m'aider.. J'ai un PIC 18f23k20 cependant ce dernier reset automatiquement sans que je ne comprenne pourquoi!?
    J'ai 3 sources d'interruptions, TMR0, TMR1 et INT0.
    Y a t il un moyen de savoir d'où provient ce reset? J'utilise l'oscillateur interne à 64Mhz.
    J'utilise plusieurs modules internes, AD, SPI, PWM. Je n'arrive pas a dire si c'est quand un des ces modules est utilisé, Bon en meme temps le SPI est relativement sollicité(Lecture EEPROM => échantillonnage audio 16Khz).
    bobflux
    Re : Reset intempestif du PIC
    - que fait le watchdog ?
    - peut-être un bug dans ton code
    - ou un problème d'alim ou de parasites...
    RISC
    Il est possible de connaitre la source du RESET sur les PIC18.
    Pour cela il faut écrire un RESET handler, petit morceau de code qui au démarrage analyse les flags pour savoir la source du RESET;=)
    Ces flags se trouve dans le registre RCON.
    Voir la section 3.3 du PIC18 Family Reference Manual : http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39500a.pdf
    a+
    invite953f8104
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    a+
    Merci je viens de regarder et mon registre RCON est à la même valeur que lorsque je démarre le programme la 1ère fois... A savoir 0b00011111.
    Comment utilisé RESET handler?Il faut le placé où dans le code et avec quelle syntaxe?
    Citation Envoyé par bobfuck
    - Le watchdog est off
    - Possible mais je narrive pas a savoir où!?
    - Je pense pas mon alim est correcte et pas trop de parasites...
    Merci de votre aide
    invite5637435c
    un débordement de pile peut-être?
    Laboum
    Citation Envoyé par darkmall Voir le message
    J'ai failli poster sur ce sujet hier !
    Qu'en est-il de cette alimentation le schéma
    A bientôt
    invite953f8104
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    J'aimerais bien le vérifier ca mais quand j'ouvre "Hardware stack" je n'ai que des 0000, a croire que le hardware stack ne fonctionne qu'en simulation. Sinon comment faire?
    Pour l'alim il s'agit d'une alim à découpage 3V avec MCP1612, la tension d'entrée est de 5V(d'une alim de labo...)
    bobflux
    envoie le schéma et typon (ou photo)
    invite953f8104
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Voili, plus capa 100nF au borne du PIC
    Mais je doute que cela vienne de la.
    invitee05a3fcc
    si tu savais combien de fois j'ai entendu cette musique ......Quand on a un problème, il faut tout soupçonner .... même la femme de César !
    Retire ton alimentation et alimente ton PIC avec une alim de labo
    invite953f8104
    SMD... pas pratique...
    Sinon pour le stack y a moyen le le consulter?
    invitee05a3fcc
    tu retires L1, ton alimentation est alors hors service et tu branches ton alim de labo aux bornes de C7
    bobflux
    OK, schéma vu
    1) il faut voir le layout (photo, typon)
    2) datasheet de C7 (obligatoire)
    3) oscillo sur tension d'alim, mode AC, 10 mV/div, 0.5µs/div, sonde adaptée ou coax soudé
    diagnostic préliminaire : où est le condensateur céramique de plus de 4.7µF en sortie du régulateur ?...
    bobflux
    J'oubliais : il faut tester avec un code tout simple (genre clignotage de LED) voir si ça reset ou pas...
    invite5637435c
    Sur ton alim à découpage tu as utilisé quoi comme chimique de sortie (100µF) ?
    Il te faut un faible résistance série, sinon cherche pas plus loin...
    Et les 100nF en céramique.
    invite5637435c
    Tu t'es bien em...er pour faire ton 3.3V, un simple LM2675 est si simple à mettre en oeuvre...
    Mais il n'empêche qu'il faut respecter cette condition: jamais mettre un chimique lambda sur une sortie d'alim à découpage, ça ne marchera pas quelque soit le circuit de commande évidemment.
    bobflux
    Avec un chip à découpage à une fréquence excessivement élevée comme ici, un céramique CMS d'une capacité suffisante en sortie est à peu près obligatoire. A 1.4 MHz, à part un OSCON ou autre variante de "special polymer" aucun électrochimique ne va suivre... c'est pourquoi je demande à voir la datasheet de C7.
    Et aussi le layout, parce que j'ai des doutes. Les convertisseurs à découpage à ces fréquences, c'est chatouilleux.
    invite953f8104
    Merci pour toutes ces réponses!
    Cependant, j'ai la confirmation que mon reset ne vient pas de l'alim.
    Ma question est de savoir où mon programme plante, j'ai pas l'impression que ce soit toujours au même endroit... Comment faire? avez vous un conseil?
    invitee05a3fcc
    Sur quelle base cette affirmation ?
    invite953f8104
    Le retrait de L1 remplacée par une alim de labo.
    Pour trouver où mon programme plante je pense écrire dans la EEPROM et ainsi au moment du reset j'arriverais situé de plus en plus la/les fonctions qui plantent... Bonne idée?
    J'ai essayé, mais j'écris qqch dans mon EEPROM mais je n'arrive pas à le relire au travers de la fenêtre VIEW=> EEPROM... je suis obligé de faire une lecture de mon EEPROM adresse par adresse... mais pratique! Pourquoi ne vois-je pas mes valeurs EEPROM dans la fenêtre dédiée?
    Merci A+
    invite953f8104
    J'ai oublié de dire que j'utilise le compilateur MCC18 la version étudiant.
    invite5637435c
    Il va bien falloir à un moment donné que tu te décides à poster ton programme avec la config des fusibles.
    Si l'alim est bonne c'est qu'il y a quelques choses qui ne vas pas dans ton prog ou dans ton câblage (une photo peut-être ?).
    invite953f8104
    J'ai trouvé mon problème! Il s'agissait une boucle qui plantait...
    Tout à l'air de rouler pour le moment, l'entier du circuit est sur print.
    Merci A+
  1. Pb reset PIC
    Par invite0dbb8181 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/01/2011, 14h27
  2. Reset logiciel sur un pic
    Par invitee6a3904a dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 23/10/2009, 09h50
  3. Reset multiples PIC simultanément
    Par invite60243f9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 17h32
  4. reset PIC
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 23h25
  5. reset sur pic ou atmel
    Par inviteac54bf81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 22h05
