une partie d'un schema electronique incomprehensible
    invite93ed6d5d
    bonsoir tout le monde ! je veux realiser ce projet electronique http://www.talkingelectronics.com/te...ive_index.html mais une partie de son schema n'est pas bien dessinée . j'ai du mal a comprendre la liaision entre le fil en points bleu (VCC) et les transistors avec les resistances. quelqun peut m'eclairer ceci? merci d'avance!
    invite936c567e
    Re : une partie d'un schema electronique incomprehensible
    De quel projet ou de quel schéma s'agit-il ? Ton lien pointe seulement sur une page d'index général.
    invite2d7144a7
    Il semble que tu comptes sur nos boules de cristal pour qu'on trouve de quel projet il s'agit.
    Paf, grillé.
    invite897678a3
    Malheureusement, ton lien dirige vers le sommaire du site, mais pas sur un montage particulier.
    Pourrais-tu préciser quel est ton projet.
    invite93ed6d5d
    oui desolé j'ai oublié de mettre le montage comme piece jointe pour vous montrer la partie qui m'a vraiment gené ! le lien que je vous ai donné est la page dont le projet electronique existe sous le : (15x7 display) dans cette page on y trouve tout ce qui concerne le projet y compris le schema de liaison (en dessous). Je me demande si vous pouver bien me dire pourquoi il existe des traits sur les resistances qui sont assossiées a la base du BC547 . d'apres se que j'ai vue le VCC est lié directement au collecteur du dernier transistor et les sortie du PIC sont liées aux bases a travers des resistances de 2.2K ; mais la chose que je n'ai pas compris: les traits en dessus de ces resistances veulent dire koi?
    invite93ed6d5d
    a gauche vous trouverez le sommaire du site cliquez sur (15x7 display )
    invite936c567e
    Les collecteurs des 15 transistors BC547 du haut sont tous reliés à VCC. Ce doit être la signification des traits dont tu parles, je pense.
    Jack
    au-dessus ou en-dessous? dans tous les cas je ne vois pas de quels traits tu parles. Il y a quelque chose d'écrit à côté du trait?
    invite93ed6d5d
    bonjour pascal . il est fort possible que les collecteur des 15 BC547 sont liés tous a vcc ; en plus (la base du 5eme BC547 a deux connection :1) avec la resistance 2.2 vers VCC 2) directe avec la sortie RA4 du pic ai-je bien resonné?
    invite93ed6d5d
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    bonjour jack ! je parle des traits qui sont en dessus des 15 resistances associées au 15 transistors on y trouve un tout petit trait en haut de chacune de ces resistances je croix que trouvé la signification ...
    invite936c567e
    Citation Envoyé par badr-MOB Voir le message
    C'est même une certitude. Sinon le circuit ne pourrait pas fonctionner.
    Exact.
    C'est très certainement parce que RA4 est une sortie à collecteur ou à drain ouvert. N'étant pas en mesure de produire une tension positive, la résistance de 2,2kΩ lui sert de résistance de pull-up.
    Jack
    oui, les petits traits sont ceux des connexions entre les collecteurs et le 5V
    invite93ed6d5d
    merci a vous ! sa m'a bien servi A+
    invite93ed6d5d
    bonsoir tout le monde ! je ne veux pas abuser de poser d'autres questions mais j'ai besoin de votre avis dans cette affaire : hier j'ai acheté 500 leds rouges des resistances des transistors etc... j'ai demandé aussi des 16F628 , alors la c'est le probleme j'ai regretté de ne pas verifier dés le depart : quand verifié la reference du pic a la maison j'ai trouvé que c'est un 16F628a a savoir que j'ai acheté 6 pieces de ce PIC! je veux juste savoir si on peut remplacer le 16F628 par un 16F628a car si ce n'est pas le cas je n'aurai pas besoin d'essayer merci a vous
    inviteba39122a
    oui les brochages sont les mêmes
    invite93ed6d5d
    je sais que la diffrence entre les deux PIC c'est la frequence d'horloge mais est-ce-que fichier hex pour la programmation est compatible pour les deux ?
  1. partie électronique d'un compteur de tôle
    Par invite590a0380 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2010, 14h10
  2. explication d'un schéma éléctronique
    Par invitee11c2b1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 16h28
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 16h04
  4. schema electronique d'un multimetre
    Par invite8188364f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 14h55
  5. Schéma électrique aérateur incompréhensible
    Par invitee440113d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 22h45
