lego solaire minstorm
    inviteabe32a56
    Wink lego solaire minstorm
    Bonjour a tous
    Je suis élève de term SSI j'ai un projet pluritechnique a réaliser au cour de mon année. Mon sujet porte sur le lego minstorm que je doit faire fonctionner avec des panneaux solaire . Voila mon cahier des charges:
    Récupération de l’énergie solaire à l’aide d’un panneau photovoltaïque et
    stockage dans un accumulateur.
    Panneau solaire fourni.
    Le véhicule doit être capable de gérer son énergie. Par exemple il s’arrête
    si l’énergie disponible est inférieure à une valeur critique. Il reprend ses missions si
    l’énergie est suffisamment conséquente.
    Mtn j'aimerais savoir par quoi commencer au niveau des calculs panneaux/moteur.
    je vous remercie d'avance pour votre aide.
    invite897678a3
    Re : lego solaire minstorm
    Et Bienvenue sur le forum.
    Mon sujet porte sur le lego minstorm que je doit faire fonctionner avec des panneaux solaires
    Quel véhicule
    J'ai du rater un épisode!
    Et si tu commençait par nous parler de la batterie de ton RCX (ou NXT ?).
    Il existe deux modèles: Ni-xx ou Li-xx dont les caractéristiques sont différentes
    Par ailleurs tu évoques des moteurs:
    combien de moteurs?
    combien consomment-ils?
    durée d'utilisation souhaitée avant "low bat."?
    Nous ne pouvons pas faire cela à ta place.
    inviteabe32a56
    Wink Re : lego solaire minstorm
    c'est un véhicule a 4 roue avec 1moteur 9 VOLT
    2 roue motrice arrière entraine les roues avants
    j'aimerais quesa fonctionne pendant 5 MINUTE avant que la batterie se décharge
    c'est RCX.
    vincent66
    Pour dimensionner un système à photovoltaïque on commence toujours par mesurer la consommation de la charge et on détermine ensuite la capacité de l'accu en fonction de l'autonomie souhaitée, ça nous fait une belle jambe de savoir que le moteur fonctionne sous 9V si on n'a pas d'indication d'intensité et donc de puissance... il ne faut pas non-plus négliger la conso de l'électronique de commande... le mieux à faire est de mesurer ceci avec un miliampèremètre.
    Vincent
    arsene de gallium
    De plus l'énergie produite par des panneaux photovoltaïques dépend de l'éclairage reçu par ces panneaux:
    Dans le noir pas d'énergie, en plein soleil le maximum pour peu que les panneaux soient orientés vers la source d'éclairage.
    inviteabe32a56
    oki je fait le nécessaire et je vous tient au courant. MERCI
  1. Forum LEGO
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2012, 21h14
  2. lego mindstorm labview
    Par invite4b61c3b1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/02/2009, 14h12
  3. Lego: MAP démultipliée 1/5
    Par invite091e8341 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/03/2008, 14h37
  4. Lunette astro en LEGO
    Par invitebb859699 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/05/2007, 21h24
  5. Moteur LEGO
    Dernier message: 25/08/2006, 20h07
