Projet USB 5v --> 12v et 3.3v
    invite7ba22e8c
    Je cherche à réaliser un petit projet et j'aimerai savoir si celui-ci est crédible et réalisable.
    Voilà, j'ai dans l'idée d'alimenter un petit CI, ne demandant pas bcp d'Ampérage mais qui nécessite 3 tensions différentes à savoir 12v, 5v et 3.3v et tout cela à partir d'une prise USB standard provenant d'un PC.
    Est-il possible en récupérant les 5v de la prise usb et en montant un circuit à base de LM1577 pour le 12v et LM317T pour le 3.3v de réaliser ceci ?
    Si oui pourriez vous me conseiller sur la mise en place de tout ceci ?
    D'avance merci beaucoup pour votre temps et votre aide.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Projet USB 5v --> 12v et 3.3v
    Bonjour et bienvenu,
    Sans avoir plus de détails... difficile de se prononcer. Néanmoins, le LM1577 peut fournir 12V à partir de 5V, sous 800mA max (donc c'est largement sur-dimensionné : l'USB ne fournira que 100mA max (de mémoire) sous 5V. Le LM317 a besoin d'au moins 2V pour fonctionner (sous 500mA), donc c'est trop juste : 5-3.3<2. Lui préférer une variant low-dropout ou même une alimentation à découpage. Il existe des régulateur fixes pour 12V comme pour 3,3V : inutile de s'ennuyer avec des régulateurs ajustables.
    Bref, il faudrait connaitre le courant demandé sur chaque ligne pour mieux te répondre.
    invite2ea74183
    Le périphérique a droit à 100 mA par défaut, peut demander plus de mA via une requête usb spécifique.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Usb#Power
    Cela implique toutefois que le périphérique soit "intelligent" (qu'il sache envoyer et recevoir des requêtes usb etc.). Je ne sais pas ce qu'il se passe dans le cas des gadget usb (ventilateur...) qui consomment plus de 100 mA, mais je ne pense pas qu'ils soient "certifiés compatibles usb".
    invite8699d527
    perso sur mon macbook le max sur chaque port c'est 500mA et je crois que c'est bien ce maximum qui est utilisé quand j'utilise juste l'alimentation
    bobflux
    LM1577 c'est vieux ça
    Si tu ne veux pas un courant énorme il vaut mieux utiliser un régulateur taillé pour sortir moins de courant, il aura un meilleur rendement au courant que tu veux.
  1. démarrage projet USB / moteur PAP
    Par invitefb2b8d4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2009, 13h15
  2. projet d'acquisition en USB DIRECTEMENT
    Par invitecbf80df2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/03/2009, 19h00
  3. [projet] alimentation sous 12V
    Par invite8c6c74ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 11h58
  4. Projet : USB MP3 Player
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 01h34
