Calcul pertes par inductance
    invite30379593
    Je viens vous demander quelques éclaircissements sur un calcul de pertes lignes.
    J'ai comme information la résistance du câble et son inductance linéique.
    Pas de problème pour les pertes joule: Pj = Ri²
    Pour le calcul des pertes par inductance:
    Z (ohm) = 2*PI * Inductance (Henry) * f (fréquence en Hz)
    La question qui se pose ici est: est ce que j'intègre cette résistance au R des pertes joule afin d'obtenir un total des pertes lignes, ou est ce qu'il y à une autre formule intégrant ce Z.
    J'espère avoir été clair, je reste dispo pour plus d'information!
    Merci!
    invite5637435c
    Re : Calcul pertes par inductance
    Bonjour et bienvenue,
    peut-on avoir la question exacte qui vous est posee?
    Notamment le contexte de la ligne et le domaine frequentiel.
    invitee05a3fcc
    Bonjour babarland et bienvenue sur FUTURA
    La self ne fait pas de perte joule ... mais une chute de tension réactive
    revoir la notion d'impédance ....
    inviteeb160de1
    Ya quand meme la resistance série.
    invite30379593
    si je comprend bien, l'inductance de mon câble va simplement entrainer un déphasage de ma tension
    prenons un exemple:
    Longueur : 1000m (prenons du cuivre, et une utilisation à 90°)
    Section: 240mm²
    Coefficient d'auto inductance : 0,35mH/Km
    f = 50Hz
    On trouve une Résistance de 0,15 ohm
    Une réactance de 0,11 ohm
    Je vois bien comment intégrer la réactance à la chute de tension, mais l'inductance n'influe pas sur autre chose?
    la question qui m'est posée est de calculer avec le plus de précision possible, les pertes dues au transit d'une puissance sur un câble triphasé.
    Merci et désolé du temps de réponse!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Aurélien Voir le message
    dans sa question, il parle de perte dans un fil. Il distingue la résistance linéique (donc parfaite et sans self) et la self linéique (donc parfaite et sans résistance).
    Ma réponse concerne la partie self (parfaite) et je lui suggère de potasser la notion d'impédance (qui permet de calculer la chute de tension)
    invite30379593
    Je pense avoir saisi le principe, du coup j'obtiens ce calcul:
    Chute Puissance (active) = Racine(3) * Chute tension * i * Cos(Phi)
    Du coup j'intègre directement la résultante de la self linéique dans la chute de puissance.
    invite30379593
    désolé pour le double post, on ne peut pas éditer son message si on l'a posté depuis plus de 5 min. je pose donc mon 'édit' ici:
    l'origine de la chute de puissance due à la self linéique est le déphasage de la tension par cette même self?
    Merci beaucoup!
    Tropique
    Quelques remarques: pour calculer le module de l'impédance, tu n'as pas le droit de simplement sommer arithmétiquement réactance + résistance: il faut faire le calcul vectoriellement (|Z²|=R²+X²).
    D'autre part, des constantes réparties n'ont pas le même effet que des composants physiques, et l'inductance va dans une certaine mesure être compensée par la capacité du câble.
    invite30379593
    je ne pense pas qu'il me soit nécessaire de calculer Z, je pense que je me suis trompé sur mon premier post, je parlais de X.
    Parce que tout le long de mes calculs, je ne mélange pas réactance et résistance.
    Chute tension = Racine(3) * i * Longueur(m) * [R*Cos(Phi) + X*Sin(Phi)]
    Tout découle de ce calcul.
    Tropique
    Ce n'est pas la bonne méthode.
    Tu dois calculer le module du courant, et le multiplier par le module de l'impédance pour avoir la chute de tension effective.
    invite30379593
    pourquoi donc?
    Cette formule n'est donc pas adaptée? (voir pièce jointe)
    peux tu me donner une piste sur le calcul du module du courant etc? Je ne pense pas avoir croisé ce genre de choses dans mes recherches
    Tropique
    Le module du courant, c'est la valeur que tu lirais en mettant un ampèremètre dans le circuit, celle que tu emploierais pour calculer la puissance apparente.
    Donc pour un récepteur ayant une puissance active P, ce serait P/(U*cos phi).
    Tes formules ne sont pas claires, à quoi correspondent les cos et sin phi?
    Edit, si le phi est celui de la ligne elle-même, OK, c'est arctan X/R.
    Mais ça me semble idiot de passer par la trigonométrie alors que Pythagore suffit.
    invite30379593
    Phi correspond à l'angle entre la puissance active et la puissance apparente (du triangle des puissances). Mon calcul se base sur le fait que mon câble fait parti du réseau électrique d'EDF, qui a un Cos(Phi) = 0,8
    Normalement avec ça je ne devrais pas avoir à repasser par la puissance apparente non?
    Edit: Le Cos(Phi) fait parti d'une des données que je dois intégrer
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par babarland Voir le message
    plait-il ?
    le cosphi est imposé par la CHARGE...
    invite30379593
    plait-il ?
    Oui, en fait je me base sur une régulation à 0,8
    Tropique
    Tu mélanges tout, laisse tomber le cos phi, ça ne fait que t'embrouiller.
    Il suffit que tu fasses comme j'ai dit, , à multiplier par le courant.
    invite30379593
    Donc une fois Z multiplié par le courant, on obtient la chute de tension c'est bien ça?
    Cette chute de tension, je peux ensuite l'utiliser pour avoir ma chute de puissance, qui s'exprime par:
    Chute Puissance active = Racine(3) * (Chute Tension)² * I * Cos(Phi)
    Désolé si je reprend encore le cos(phi) je ne vois pas comment faire autrement, j'ai vraiment l'impression de patauger, malgré toutes mes recherches...
    merci pour votre patience!
    invite30379593
    Je ne suis pas d'accord au final, étant donné que selon toi (et si mon post précédent ne contient pas de faute de raisonnement) le calcul de la chute de tension ne prend pas en compte la valeur du Cos(Phi).
    Cela signifie que la chute de tension est fixe, pourtant si notre Cos(Phi)=1 alors on ne devrai prendre en compte que la valeur de R, et non pas intégrer celle de X avec
    Tropique
    Tu fais des confusions entre le cos phi au sens commun, et le cos phi de ta formule, qui s'applique au câble.
    Maintenant, puisque tu es sûr de ton coup, tu fais comme tu veux, tout le monde est libre.
    invite30379593
    je ne cherche qu'à comprendre le sens de ton raisonnement, vraiment.
    Peux tu simplement me décrire ton raisonnement dans le sens ou je puisse arriver à avoir la chute de tension, puis la chute de puissance? car c'est ce que j'essaie de faire avec ton raisonnement mais je me retrouve à chaque fois à retomber avec mes vieilles formules.
    Tropique
    -On détermine le module de l'impédance.
    -On multiplie par le courant qui y passe.
    => on a la chute de tension.
    En triphasé, si U0 est la tension nominale, la chute de tension, P0 la puissance initiale, P1 la puissance réduite, alors
    P1/P0=(U0-)²/U²0
    Désolé, je ne sais pas faire plus simple.
    invite30379593
    Ok, je te remercie vraiment pour tes explications!
    Je comprend ton raisonnement et je vais continuer à potasser tout ça. Un jour tout sera clair dans ma tête et ce jour sera béni
    Encore merci.
  1. calcul inductance
    Par invite3bd16b8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2010, 13h50
  2. Calcul inductance.
    Par invite51b0fa8d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2010, 04h17
  3. Calcul de pertes de charges
    Par invite87431254 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2009, 12h26
  4. Calcul de pertes de charge
    Par invite61f8e931 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2009, 12h31
  5. Pertes de charges - Calcul
    Par inviteabc0c6f1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/05/2008, 10h17
