Résistance pout abaisser l'intensité
    inviteb03ad4a0
    Bien le bonjour à tous
    Je suis en train de concevoir un circuit électronique, mes calculs m'ont amenés a établir les caractéristiques du courant dont j'ai besoin : 6V-35mA.
    Pour alimenter le circuit, je part sur une base de pile 9V.
    En sachant que la résistance équivalente de mon circuit est de 10ohm, pourriez vous m'aider à trouver la valeur de la résistance à mettre en parallèle pour obtenir ce courant...
    J'ai effectuer quelques calculs me poussant à dire qu'elle devrai valoir plus ou moins 0,30ohm, ce qui me parait étrange...
    invitee05a3fcc
    Re : Résistance pout abaisser l'intensité
    C'est tout du n'importe quoi .....
    6V 35mA .... ça sort d'où? surtout si ta charge fait 10 Ohms !
    C'est quoi cette charge ?
    inviteb03ad4a0
    Ah mince, je pensais être plus ou moins bien parti... DOMAGE x)
    Le 6V-35mA sort du fait que met composant nécessitent 6V-35mA pour fonctionner...
    Bjr à toi,
    Donc tu dois perdre 3 v (pour arriver à 6 v) sous un courant de 35 mA.
    R= U/I=...te le laisse la suite.
    MAIS si tu dis que sous 6 volts ta R fait 10 ohms, cela donne un courant de:
    I= U/R= 6/10=0.6 A....qui n'est pas.....35 mA.
    Donc à toi de dire combien consomme ton montage !!!
    Pour faire guére plus compliqué, tu mets un régulateur 6 v (7806 ou 78L06 ...reste à connaitre la consommation ....vraie !)
    inviteb03ad4a0
    Oubliez ce que j'ai dit quant au 10ohm, je me suis perdu dans toutes ces données...
    Pour f6bes, mon montage consomme 6V-35mA, pour passer de 9V à 6V, je suis capable de le faire, mais pour l'intensité je ne sais que faire...
    En fait je ne comprend pas exactement le fonctionnement d'une pile dans un circuit : je me demande si elle envoie par exemple 500mA et qu'il faut se débrouiller pour baisser cela afin de proteger les composant, ou alors si les composant réclament par exemple 35mA et la pile n'en donne que 35... ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par aurete Voir le message
    C'est quoi tes composants (deuxième demande)
    inviteb03ad4a0
    quelques PIC, capteurs, et afficheurs... Je pense que la question n'est pas vraiment la, puisque les 35mA j'en suis SUR
    invitee05a3fcc
    • En fonction de tes LED (on / off) la consommation varie
    • Un PIC ne s'alimente pas en 6V
    • Ta pile s'use (et baisse de tension)
    On utilise un régulateur (7805 ou autres)
    Bjr à toi,
    T'es pas trés curieux de nature!
    Pour savoir ce que débite une pile tu la charges par diverses résistances et tu mesures le courant qui circule.
    T'auras une idée de ce que "fait une pile" !!
    Si tu ne lui demandes rien...elle ne débite....RIEN.
    Si tu la mets en court jus ...elle débite à son MAXI (il n'y a QUE sa résistance interne pour freiner le courant).
    Donc une pile ne fournit QUE ce qu'on lui demande .
    Chez toi t'as un abonnement de 6 kW et pourtant si tu ne mets en service QU'UNE ampoule de 100 watts, il ne passera QUE le courant correspondant à ces 100 watts et pas un plus (6kW).
    inviteb03ad4a0
    c'est bien ce que j'avais compris... Donc si tout mes composant réclament 35 mA, la pile débitera 35mA, donc pas de risque, tout ce qu'il me reste a faire c'est de baisser la tension
    invitee05a3fcc
    avec un régulateur de tension
    inviteb03ad4a0
    un régulateur de tension, si vous le dite c'est surment fondé. Mais pourquoi pas de simples résistances ?
    invitee05a3fcc
    Ta consommation n'est pas constante, ta pile varie. Deux raisons de mettre un régulateur (au besoin LDO)
  1. carte pcmcia pout tv
    Par invite9c5a8459 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2010, 18h28
  2. abaisser l'intensité de charge
    Par invitec233357b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 13h49
  3. abaisser la puissance d'une resistance de chauffage
    Par invite873c5b7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2009, 15h25
  4. urgent recherche plombier pout tuyaux!!
    Par invitef4c81d66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 15h11
  5. ballast 18W pout tube 14W
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2006, 18h20
