Je voudrais piloter un écran graphique avec un microcontrôleur mais je m'interroge sur plusieurs points :
- Tout d'abord, je ne sais pas si je comprend bien la datasheet ( http://docs-europe.electrocomponents...6b806dda26.pdf ). De ce que j'ai compris, je dois l'alimenter avec une tension comprise entre 5.1 et 5.7V et les signaux doivent être compris entre 2.7 et 4.5V. Donc l'alimenter en 5v ne sera pas possible ? De même, si les signaux logiques sont de 5V?
- Si les signaux logiques sont effectivement à 3V environ, existe il des convertisseurs de niveau 5V->3V (environ) ?
- Il est marqué que les signaux logiques sont au max de 1mA, faut-il donc que je mette des résistances de plusieurs kOhm pour limiter le courant ou alors je peux relier directement les pattes au µc.
Merci pour vos réponses et votre temps.
