Controleur moteur pas a pas
    inviteff8aae46
    Unhappy Controleur moteur pas a pas
    je suis en train de réaliser une Harpe Laser comme projet pour mes études. Pour cela jai besoin dun moteur pas a pas contrôlé par u module qui me permet de régler le ombre de faisceaux(nombre de pas), langle (das lequel les faisceaux sont compris).
    Je souhaiterais savoir ou je pourrais trouver u tel contrôleur ou même si ce est pas trop compliqué (je suis novice) comment le faire moi même.
    Merci.
    invite8699d527
    Re : Controleur moteur pas a pas
    désolé mais j'ai pas très bien compris ta demande. Pourrais tu la reformuler sans trop parler de ta harpe mais juste en donnant les aspects techniques, ça serait plus clair je pense
    invitee05a3fcc
    et ton pas à pas, tu le pilotes avec quoi? des boutons, un µC? un PC?
    Le moteur? tu as sa référence ?
    inviteff8aae46
    Le moteur est un Moteur pas à pas TAMAGAWA 3079 (séléctronic).
    Je voudrais que le moteur soit contrôlé par une carte comprenant deux boutons (ou plus):au moins un pour l'angle de diffusion (aux alentours de 30°) et le deuxième pour le nombre de rayons dans l'angle (arrets du moteurs).
    Je voudrais que le moteur tourne a une vitesse suffisant pour que les différents rayons paraissent simultané.
    inviteff8aae46
    Quoi que un µC ne serait pas mal.
    ça coute cher un µc ?
    invitee05a3fcc
    inviteff8aae46
    J'ai deja vu ces controleurs mais ce que je cherche, c'est le module qui me permet de "controler le controleur" (pour lui demander de ne tourner que dans un rayon de 30° par exemple)
    invitee05a3fcc
    Alors, il faut de la sueur, ou un PC, ou un automate programmable (plus une des cartes en lien)
    inviteff8aae46
    invitee05a3fcc
    La carte COMIO marche sur LPT (en voie d'obsolescence) et n'est pas garantie sur Vista et Seven
    inviteff8aae46
    C'est pas grave je tourne sous xp
    Merci beaucoup.
  1. carte contrôleur pas a pas
    Par invite960f8923 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 15h33
  2. Moteur pas a pas - couper l'alimentation des phase entre deux pas
    Par invite887165f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 19h06
  3. Besoin d'aide pour choisir un circuit de commande moteur pas à pas ....
    Par inviteb18dad6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 00h27
  4. réglage du pas d'un moteur pas à pas
    Par invite78274792 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 10h13
  5. Inverser le sens d'un moteur pas à pas à partir des bascules D
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 13h27
