Piscine
Piscine
    invitec95c42e3
    Piscine
    Je souhaite translater un toit de piscine sur une maquette avec 2 moteurs. Pour éviter un éventuel cambrage du toit (en raison d'une différence de vitesse des moteurs) je pensais placer des capteurs optiques puis compter les impulsions via un PIC 16f628 et au besoin corriger la vitesse d'un des moteurs toujours avec le PIC. Pourriez vous m'éclairer sur la manière de faire de comptage avec un PIC ?
    invite3d779cae
    Re : Piscine
    Je te conseillerais la même chose que pour ce post :
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ml#post3432506
    L'arduino étant un micro-contrôleur libre, sont fonctionnement est connu de tous et de nombreux exemples, codes sources et explications peuvent se trouver facilement sur internet.
    Pour ce qui est du comptage je ne vois pas trop ou est ton problème. On peut par exemple créer 2 variables (1 pour chaque moteur) pour enregistrer le nombre de crans balayé avec la roue odométrique, et si un compteur dépasse l'autre alors on ralenti le moteur associé.
    Jack
    Re : Piscine
    Déplacé dans le forum électronique.
    Merci de lire les règles participatives du forum"langage et programmation,
    algorithmique" avant de poster.
    invitec95c42e3
    Re : Piscine
    Merci de m'avoir éclairé sur ce sujet et je pense pouvoir y arriver. Je vais essayé de faire mon programme d'ici peu.
    Merci beaucoup
  1. piscine
    Par invite20fd2909 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 04/08/2009, 13h07
  2. [Info] piscine
    Par invite4067036a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2008, 22h27
  3. Piscine
    Par invitefe799b98 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2007, 11h40
  4. pH piscine
    Par invite0249c8f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/07/2007, 14h54
