Autodécharge d'un condensateur
    inviteb6aea961
    J'aurai voulu savoir si je laisse un condensateur 1000µF 25V chargé, combien de temps met il pour se déchargé tout seul à 10%.
    Merci d'avance,
    ibtihel
    Re : Autodécharge d'un condensateur
    BONSOIR
    cela dépend de pas mal de facteurs :
    -la résistance de fuite du condo ( résistivité du diélectrique)
    -condo vieux ou new
    pS:
    t'as qu' à faire l’expérience en chronométrant ce temps de décharge
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    inviteb6aea961
    Ben le problème, c'est que si je veux mesurer sa charge, je vais forcement induire une décharge... donc ca va fausser les résultats.
    C'est un condo tout neuf.
    inviteede7e2b6
    but de la manip ?
    invited3dcf66c
    Citation Envoyé par Titial21 Voir le message
    Tu peux en avoir quand même une bonne estimation si tu connais la résistance interne de ton appareil de mesure.
    calculair
    Tu peux utiliser un electromètre pour mesurer la tension. Les fuites seront comparables ou même nettement plus petite à la resistance interne de ton condensateur
    invitee05a3fcc
    Tu le charges avec 20V et tu le débranches et tu le laisses tranquille
    Au bout de 4 heures, tu mesures la tensions.
    • Tu mesures 3V ..... tu recommences la manip avec une attente de 15 minutes
    • Tu mesures 15V ..... il faut 1H30 pour qu'il baisse de 10%
    • Tu mesures 19V ..... il faut 8H pour qu'il baisse de 10%
    • Tu mesures 19,99V ..... tu recommences la manip avec une attente de 24H
    ibtihel
    => Ixt=Q=VxC
  1. identification d'un condensateur de démarrage d'un autre permanent
    Par invitebbbf9dc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2010, 14h05
  2. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  3. Valeur d'un condensateur
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2010, 17h46
  4. Utilisation d'un condensateur ?
    Par invite16b33b17 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/07/2009, 05h08
  5. Batterie au plomb, autodécharge
    Par invitec4f4cfaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 14h13
