recepteur rx433n (433,92MHZ)
    invite3a1051d7
    sur ce composant
    http://www.velleman.eu/downloads/7/rx433_datasheet.pdf
    a quoi correspondent les pin 2 (digital ouput ) et pin 3(linéaire out) ?
    sur l'émeteur correspondant (TX333N) il il a une pin data in ou je suppose on envoie des impulsions qui seront recupérées sur la pin 2 du récepteur ,mais la pin 3 du recepteur quelle est son utilités ?
    Alain
    Re : recepteur rx433n (433,92MHZ)
    Bjr à toi,
    Je suppose que c'est une sortie "analogique" (linéar) de signaux.
    Les signaux "datas" ne sont pas analogiques.
    En fait ce récepteur permets DEUX sorties suivant le signaux reçus (data OU analogique).
    invite3a1051d7
    merci pour cette info
    mon emeteur associé (tx433N ) ne comporte qu'une entée data in je suppose que la sortie analogique du recepteur est faite pour d'autres emetteur .je ne connais pas le monde de la radio .
    je vais le tester avec des impulsions (36Khz) emisent par l'emeteur et les receptionner sur data out du recepteur .
    bonne soirée
    alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Heu heu .... ça me semble un peu haut ! regarde la spécification . Mois, je viserais du 500 Hz pour commencer
    Forhorse
    Je crois que la sortie "linear out" sert surtout à une histoire de filtrage/attenuation du signal en ajoutant une resistance (ou un condo ???) vers la masse. Je crois qu'en mettant une resistance, on attenue le signal et on evite ainsi un trop grande sensibilité au bruit (quand on a un probleme de bruit) en contrepartie on perd bien entendu de la portée...
    Enfin c'est qu'un vague souvenir de ce qu'on m'avait dit à l'époque où je m'était interessé aux modules 433Mhz
    C'est biensûr à confirmer !
    invite3a1051d7
    bonsoir,
    voici la datsheet de l'emetteur
    http://www.elkatek.com/pdf/indirimpdf/tx433n.pdf
    il est indiqué
    data rate 100 Kbps
    cela signifie t il que je peux mettre jusqu'a 100 000 impulsions par secondes ?
    Alain
  1. 432(433,92Mhz) module et récépteur
    Par invite8f6d9289 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2009, 20h35
  2. transformation 40mhz en 433.92mhz
    Par invite899aa7bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2008, 17h18
  3. Augmenter fortement portée télécmde 433,92Mhz portail
    Par invite83e50512 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2008, 14h25
  4. Schémas émetteur 433.92Mhz MICRF102
    Par inviteb3fa1a10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 15h43
  5. Accord d'une antenne Helicoïdale sur 433.92Mhz
    Par invitebceae4e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 20h29
