Phénomène bizarre sur un afficheur LCD
    invitedb349605
    Je test un montage avec un afficheur LCD 2x16 et un pic.
    Pour le faire fonctionner, je dois monter progressivement la tension d'alimentation !
    Lorsque je coupe et je rallume l'alimentation je perds l'affichage.
    Pour le faire fonctionné à nouveau, je dois couper et refaire monter progressivement l'alimentation.
    J'ai bien installé une résistance variable sur la broche 3.
    Une idée ?
    Pierre
    invitee05a3fcc
    Re : Phénomène bizarre sur un afficheur LCD
    Citation Envoyé par lapenduledargent Voir le message
    sans faire de Reset (ou une remise sous tension) sur le µC?
    normal, l'afficheur ne mémorise pas et n'est pas initialisé
    invitedb349605
    Un début de piste, encore merci Mr Daudet...
    Mais l'alimentation est commune au pic et à LCD.
    Tu conseils de faire deux alimentations ?
    invitee05a3fcc
    Non, une seule !
    mais, à priori, tu as un problème de reset sur ton pic. La broche reset est au Vdd par une résistance?
    Le schéma ?
    invitedb349605
    Oui, c'était bien un problème de reset.
    J'ai bien une résistance entre mclr et vdd.
    J'ai ajouté un condo et supprimé la connection qui reliait directement vdd à mclr.
    Ca fonctionne sur la carte test.
    Merci et bonne soirée
    Pierre
  1. Texte défilant sur un afficheur LCD
    Par invite85ff08e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 23h35
  2. connection sur afficheur LCD endommagé [résolu]
    Par invite5400b5ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2010, 13h31
  3. accent sur afficheur lcd
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2008, 16h11
  4. Affichage d'un message sur afficheur lcd
    Par invite01bfa6f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2006, 11h01
  5. Phénomène bizarre !
    Par invite53401e69 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2006, 03h34
