Divisions !
Divisions !
    invite42a39645
    Divisions !
    Bonjour !!
    Je viens de réaliser deux diviseurs de fréquence, (deux CD4522 en cascade) !
    J'y entre sur les deux une fréquence de 1024 hz issue d'une base de temp à quartz !
    Ces deux diviseurs pilotent deux cartes de commandes pour moteur pas à pas, et servent à les faire tourner à des vitesses différentes !
    Comme ces deux diviseurs, <<divisent>> de 0 à 99, il me serait plus pratique d'avoir toutes les divisions du nombre 1024 de 0 à 99 d'un seul coup plutôt que de procéder par tatonnement pour avoir le bon règlage de mes moteurs, comme ça j'aurai un listing ou je pourrais me fier à plusieurs fréquences pour faire tourner mes moteurs, l'mportant est que j'ai un décalage entre les deux vitesses de rotation des deux moteurs !
    Donc existe il un petit logiciel simple permettant de diviser un nombre de 0 à ...... d'un seul coup et d'avoir tous les résultats que je puisse les imprimer ??
    Merci pour les infos
    Pierre
    invited3775035
    Re : Divisions !
    Salut!
    Ouais ca existe et ca s'appele un tableur!
    invited3775035
    Re : Divisions !
    Je vais t'expliquer
    invited3775035
    Re : Divisions !
    Je pense que tu sais faire mais bon au cas ou...
    Tu ouvre ton tableur préféré (pas d'importance ici OOo sous linux)
    La tu entre les valeurs:
    Ensuite tu prends le petit carre en bas a droite de la case [B;1] et tu le tire jusqu'a obtenir le nombre 99 comme suit: en gros on demande au logiciel de compter jusqu'a 99 facille
    Tu selectionne la case C1 (celle qui accueillera ton resultat) et tu tape:
    =1024/B1 ENTREE (tu tape pas entree lol)
    ensuite tu retire la case en bas comme au debut et voilà tu as le resultat du calcul en face de chaque nombre!
    magique!
    invite42a39645
    Re : Divisions !
    Je comprend mal ton expliquation ! ça marche pas !
    Pierre
    invite42a39645
    Re : Divisions !
    Encore ré-essayé plusieurs fois, mais rien à faire quelques chose m'échappe !
    Pierre
  1. Divisions modulo
    Par invite4f4ddb82 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/02/2011, 19h28
  2. Facteurs de divisions 74HCT4020
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2010, 15h08
  3. Divisions d'une règle
    Par invite072f76c1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/09/2008, 14h58
  4. divisions cellulaires et végétal
    Par invitea39a2f6d dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/12/2006, 16h25
  5. Type de divisions cellulaires
    Par invitea9d671a9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/10/2005, 17h30
