Question sur VDD pour AOP
    inviteed786115
    J'ai un montage (pièce joint) où il y a 2 amplificateurs opérationnels identiques IC6.A et IC6.B. Selon le montage, on les a alimentés par une source +6V5 et -5V à la broche 8 et 4. Par contre quand je regarde le datasheet de l'ampli modèle TLC272 (pièce joint), la broche 8 aurait du être liée à VDD=18V et la broche 4 à GND (page 1 de datasheet). J'aimerais savoir pour quoi il y a telle différence?
    Merci à vous
    gcortex
    Re : Question sur VDD pour AOP
    il s'alimente avec 18V maxi (maximum absolu).
    N'importe quel ampli op peut être alimenté en monotension ou en bitension
    çà dépend de l'utilisation. Ici la broche GND devrait s'appeler Vee
    inviteed786115
    Whoa, je suis touché par votre enthousiasme et votre rapidité à mes questions même si je suis pas trop fort pour tt comprendre et vous demande tirs de réexpliquer.
    En concernant votre réponse, je me demande Que signifie Vee? Je suis pas habitué à cette notation.
    gcortex
    Vee = tension négative si tu souhaites travailler en positif et en négatif
    sinon masse virtuelle avec 2 résistances sur une entrée de l'ampli op,
    ou alors tu fais tout en positif sachant que si la sortie "avale" du courant,
    tu n'auras jamais 0V, à cause de l'imperfection du npn ou nmos de l'ampli op
    bobflux
    Il n'y a pas de broche "GND" (masse) sur un ampli-op, donc l'aop ne "connaît" pas ton 0V, la seule chose qui compte c'est que
    - la différence entre les alims pos et neg soit correcte (valeurs min/max : datasheet)
    - les entrées et sorties restent dans la zone correcte (certains types d'aop peuvent aller jusqu'aux tensions d'alim, d'autres non)
    inviteed786115
    merci de vos claires réponses gcortex et bobfuck.
  1. Question sur AOP intégrateur, gain et déphasage ?
    Par inviteba3c7366 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2009, 07h08
  2. Question sur un AOP
    Par invite01bfa6f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2007, 12h18
  3. vcc vdd vss
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 21h54
  4. question sur un AOP!
    Dernier message: 15/12/2006, 17h48
  5. Question simple sur un AOP
    Par invite0f39f32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2006, 13h35
