KX-6 vidéo surveillance ? 17VATC
    invite8182365d
    Cool KX-6 vidéo surveillance ? 17VATC
    Est-il possible de remplacer du KX6 câble pour vidéo survelllance par du 17VATC d'antenne
    Il me semble 75 ohms pour les deux avec un meilleur rendement pour le 17VATC
    sauf que le KX6 utilise du multibrin (7)
    Qu'elle et la fréquence de sortie d'une caméra de vidéo surveillance analogique ?
    Re : KX-6 vidéo surveillance ? 17VATC
    Bjr à toi,
    Une caméra vidéo analogique n'a pas une "fréquence de sortie" à moins qu'elle ne soit "sans fil"= transmission par HF.
    Une caméra transmet de la vidéo entre 25 hertzs et 4 Mhz environ.
    Tu peux mettre n'importe quel cable pourvu qu'il fasse 75 ohms.
    calculair
    Je ne me souviens plus des performances du KX6 / aux cables d'antenne grand public, mais le cable d'antenne attenue beaucoup moins au mètre que le KX 6.
    Cette modif devrait donc ameliorer les choses, si le lieu n'est trop perturbé dans les frequences video.
    Le KX 6il me semble que c'est un cable 50 Ohms, mais je n'en suis pas sur.
    Sur quel longueur est ce deport ?, Faut il prevoir eventuellement un ampli correcteur?
  1. surveillance
    Par invitee57a1e8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2010, 00h42
  2. Vidéo surveillance
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2010, 16h04
  3. support motorisé de caméra ( vidéo surveillance)
    Par inviteafa7704b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2009, 13h45
  4. Surveillance batterie
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 19h17
  5. Video surveillance
    Par ClaudeH dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 16/11/2008, 13h22
