2 voltmetre a led
2 voltmetre a led
    invitee4c1a6d8
    Question 2 voltmetre a led
    bon voila, je veux faire 2 petit projet pour mon auto
    un volt metre de 11 a 15v a 9 led,11(r)/11.5(r)/12(r)/12.5(j)/13(j)/13.5(j)/14(v)/14.5(v)/15 volt(j)
    je compte utiliser 4 led jaune 3 rouge et 2 verte (couleur indiquer a coter du voltage respectif) et qu'une seule led soit allumer en meme temps ? est-ce possible ?
    j'ai lu qu'on peut utiliser un lm3914 (mais les schema partent a 0v)
    et ensuite la meme demande mais de 0.0v a 0.9v :P (sonde a oxygene pour savoir si je roule riche ou pauvre)
    merci a tous et toute pour votre aide
    clo-13190
    Re : 2 voltmetre a led
    Bonjour G2G, Je ne suis pas électronicien, mais si tu es intéressé, je te joints un voltmètre à 10 leds de 11,5 V à 14,1 V. Ce voltmètre fonctionne très bien, je l'ai construit et il est en application sur mon bateau, deux possibilité d'allumage soit par "bargraph", soit une led à la fois.
    invitee4c1a6d8
    merci du tuyau, mais moi il faut jusqua 15v car mon alternateur d'auto charge a 14.5 environs, et que pour l'autre c pour mon ratio air/essence (sonde a oxygene qui lit .0 quand c'est pauvre et quand c'est riche .9)
    inviteba39122a
    dans la datasheet du lm 3914 tu doit pouvoir trouver comment régler les seuils
    invite936c567e
    Le schéma qu'a donné clo-13190 convient tout-à-fait, à ceci près qu'il faut modifier un peu les valeurs des résistances pour obtenir la plage de tension que tu désires.
    Pour étaler les 10 tensions de seuil des 10 leds entre 10,5V et 15V (ce qui donne de 11V à 15V par pas de 0,5V pour les 9 dernières leds, comme tu le souhaites), il faudrait que :
    - la résistance entre la broche 4 et la masse (actuellement 27KΩ) soit réduite à 20KΩ
    - la résistance totale entre la broche 8 et la masse (actuellement réglable de 3,9KΩ à 6,1KΩ) soit réglée à 5,38KΩ
    Ainsi, la tension mesurée sur la broche 4 devrait être égale à 5V, et celle mesurée sur la broche 6 égale à 7,5V.
    Le réglage de la résistance de 5,38KΩ est possible avec les valeurs indiquées sur le schéma : la résistance variable de 2,2KΩ doit être fixée à 1,48KΩ environ.
    Il reste donc seulement à modifier la résistance de 27KΩ sur la broche 4, par exemple en branchant sur elle, en parallèle, une résistance variable de 100KΩ qui sera réglée à 77,1KΩ environ.
  1. voltmetre
    Par invite07d08647 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2009, 17h57
  2. voltmètre
    Par invitee5b431bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2009, 09h35
  3. Comment faire allumer 1 led, 2 led, 3 led, etc
    Par inviteb70eb1f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 20h18
  4. voltmetre a led
    Par invite1af6833b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 15h57
  5. Voltmètre
    Par invite303d0012 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 20/03/2006, 17h49
