Vu-mètre
Vu-mètre
    invited4354813
    Vu-mètre
    Bonjour tout le monde;
    Je réalise actuellement un vu-mètre (idem que celui de la pièce jointe [à la différence que Umes est la tension fournie par le panneau solaire et que la tension de 10V est fournie par une batterie]). Ma question est donc la suivante: comment garder les tensions de référence constante sachant que la tension aux bornes de la batterie chute au cours du temps?
    En espérant avoir été clair
    MERCI D'AVANCE.
    invitee05a3fcc
    Re : Vu-mètre
    invited4354813
    Re : Vu-mètre
    J'ai comme une impression de déjà vu ... Ah oui merci, c'est donc ce composant qui est utilisé dans tout les vu-mètre . Quelle merveille l'électronique quand même, faut savoir que ce JOLI lm3914 remplace un paquet de résistance,une diode zeener et tout le saint frusquin x) un grand merci en tout cas
    gcortex
    Re : Vu-mètre
    Un panneau solaire ne fournit pas une tension mais un courant
    jeanjean753
    Re : Vu-mètre
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    S'il ne fournissait pas les deux, il ne fournirait aucune puissance !
    invitee05a3fcc
    Re : Vu-mètre
    Citation Envoyé par jeanjean753 Voir le message
    Faut que tu révises la notion de générateur de courant ...
    jeanjean753
    Re : Vu-mètre
    Un générateur de courant fournit un courant constant et une tension variable (en fonction de la charge). Ce qui est le contraire d'un générateur de tension…
    Un panneau solaire ne s'utilise pas comme un générateur de courant constant, même si son courant de sortie est plutôt constant et fonction de l'ensoleillement. Le but d'un panneau n'est pas de fournir un courant, mais une puissance, qui sera convertie en énergie chimique dans une batterie. Aussi le convertisseur va travailler dans une plage de tension où la puissance transférer est maximale.
    Quand on écrit :
    Un panneau solaire ne fournit pas une tension, mais un courant
    Ça signifie que Vs = 0 et Is ≠ 0.
    Ce qui est faux. Et là, c'est le français qu'il faut que tu révises !
    gcortex
    Re : Vu-mètre
    çà signifie que c'est une source de courant.
    Les métaphores font partie du français
    invite936c567e
    Re : Vu-mètre
    Ce qui est faux.
    Pourquoi faux ? Cette situation est parfaitement envisageable sur un panneau solaire.
    Quant on dit qu'«un panneau solaire ne fournit pas une tension, mais un courant», on indique que c'est la partie de sa caractéristique où Vs varie et où Is reste contant qu'on utilise couramment, et que c'est la charge du panneau qui fixe Vs.
    On évite normalement d'utiliser l'autre partie de la caractéristique (où Is varie et où Vs reste contant) parce que le courant débité par la charge devrait alors être adapté au courant (variable) fourni par le panneau.
    Les panneaux solaires sont effectivement utilisés comme des générateurs de courant. L'utilisation en générateur de puissance suggère un circuit additionnel intelligent.
    invite936c567e
    Re : Vu-mètre
    Quant au vocabulaire à employer préférentiellement en fonction des courbes caractéristiques I=f(U), en voici une illustration :
    jeanjean753
    Re : Vu-mètre
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Oui bien entendu, un court-circuit est parfaitement envisageable ! Mais je doute que ce soit optimal pour le panneau… Et la puissance fournie est alors nulle. Le but d'un panneau, c'est de fournir de la puissance…
    Ben justement c'est pas le cas ! Si tu regardes comment fonctionnent les convertisseurs, ils fonctionnent à tension constante et « pompent » le max de courant qui peut sortir du panneau sans que la tension ne chute de trop (ce qui serait synonyme de perte de puissance). Ils recherchent à tirer le max de puissance (max de la courbe UI de sortie du panneau). Ils travaillent donc à tension presque constante et à courant variable ! Et ça, ça s'appelle un générateur de tension !
    Regarde bien les caractéristiques d'un régulateur pour panneau solaire et tu verras que tu te plantes.
    jeanjean753
    Re : Vu-mètre
    Les circuits « intelligents » je n'en connais pas. En général ils sont assez cons pour faire que ce pour quoi on les a conçus… Et encore…
    Pour être plus clair, je ne me place que dans le cas d'un régulateur pour panneau solaire qui optimise le transfert de puissance, et pas dans le cas où on se contente d'une diode entre un panneau et un accu…
  1. pH metre
    Par inviteff88d0dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/08/2010, 06h13
  2. pH-metre
    Par invitec338a057 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2010, 13h10
  3. PH-mètre
    Par invite97743677 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 12h01
  4. pH mètre
    Par invite1427a836 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2007, 14h50
  5. ph metre
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2007, 02h31
