pH-metre
pH-metre
    invitec338a057
    pH-metre
    J'ai un problème avec l'étalonnage de mon pH-mètre (http://www.hannainst.com/USA/prods2....dCode=pH%20211)
    Normalement, on trompe l'électrode dans la solution tampon pH 7 jusqu'à ce que l'écran indique que c'est réglé et qu'il faut mettre la solution tampon pH 4. On trompe donc ensuite l'électrode dans le pH 4 jusqu'à ce que l'écran indique que c'est bon.
    Mon problème survient dans le deuxième étape. Quand je met la solution pH 4. Au lieu de se régler à 4 il remonte jusqu'à 4.80 et il me dit erreur d'étalon. D'où peux provenir le problème d'après vous ?
    Je précise que les solutions étalons sont bonnes et vérifiées dans un autre pH-mètre.
    inviteac45697a
    Re : pH-metre
    si tu as une autre électrode change là pour voire si elle a un problème.
    sinon fait quelques mesures de solution de pH connu pour voire si ça donne les bonnes valeures
    invite3d165a7c
    Re : pH-metre
  1. ph metre
    Par invitea3e6eab6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2008, 17h33
  2. pH mètre
    Par invite1427a836 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2007, 13h50
  3. ph metre
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2007, 01h31
  4. pH-mètre
    Par invite776a26e4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2004, 11h52
  5. ph metre
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2004, 13h14
