recherche de darlington NPN
    eldudo
    Je cherche un darlington NPN avec un hfe à Ic=3A qui soit au minimum de 300/400 en boitier CMS .
    J'ai épeluché pas mal de doc et dans les conditions de tests il est indiqué la plupart du temps que le duty cycle est de 1.5 % sur une période de l'ordre de qq centaines de µs .
    Je vois pas trop comment extrapoler ces données à mon problème , qui est de faire circuler au max 3A pendant qq secondes avec ensuite une pause de 1 ou deux minutes et rebelote .
    J'imagine que les performances annoncées seront bien moins bonnes quand la durée pendant laquelle le transistor conduit est plus longue .
    Suis-je en train d'essayer de trouver le mouton à 5 pattes ?
    Peut-être est-ce plus simple avec un boitier à broches style TO220 ?
    Merci pour l'aide,
    Dernière modification par eldudo ; 05/03/2011 à 21h48.
    Tropique
    Re : recherche de darlington NPN
    Quelle est la raison impérieuse qui impose un darlington? (A moins que ce ne soit "secret défonce", comme d'habitude).
    Il y a une infinité de MOS qui sont capable de faire infiniment mieux, plus probablement un certain nombre de superbeta.
    Mais si un darlington est imposé par un prof vivant encore dans le siècle passé, il n'y a plus qu'à s'incliner.
    eldudo
    Rassure-toi il n'y a aucun prof dans les parages.
    Simplement j'aimerais pouvoir commuter avec un NPN au format CMS au max 3A, avec un courant de base de l'ordre de 10 mA provenant de la sortie d'un pic 10F.
    Je sais qu'on peut tirer 20 mA d'un pic, mais 10 mA comme courant de commande ce serait nickel .
    Vois-tu un transistor qui convienne à bon prix ?
    Pour l'instant j'ai trouvé celui-ci : http://docs-europe.electrocomponents...6b80e499aa.pdf mais je suis pas sûr avec celui-ci d'avoir un hfe mini de 300 .
    Dans le pire des cas, je me rabattrais sur un transistor avec un hfe mini de 150,
    mais ce serait moins bien .
    Tropique
    Pourquoi les MOS sont-ils exclus?
    eldudo
    C'est une très bonne question,
    les mos ne sont pas exclus .
    le tarif est important et il me semblait que les mos étaient plus chers mais je suis prêt à me raviser
    Tropique
    Un darlington "exotique" sera plus cher qu'un MOS courant.
    Un exemple de chez Vishay:
    http://www.vishay.com/doc?65700
    C'est en SOT23, il passe 6A en continu tu n'as donc pas à te préoccuper du duty cycle, et il a un Rdson de ~40milliohm, ce qui est beaucoup meilleur qu'un darlington.
    Et c'est plus facile à commander.
    Et si celui là ne te plait pas, il y en a des centaines d'autres:
    http://www.vishay.com/mosfets/sot-23-and-smaller/
    Si tu n'aimes pas Vishay, il y a Fairchild, Ixys et les autres
    bobflux
    Quelle est la tension de la charge ?
    dans ce genre d'application, le MOS est à l'aise...
    au pif : http://fr.farnell.com/international-...o-8/dp/1551901
    eldudo
    Bon tenez-vous bien, je me suis planté c'est un PMOS dont j'ai besoin
    et j'en ai trouvé un qui devrait être pas mal :
    Vishay Si3443CDV-T1-E3 .
    Désolé pour le changement de programme et
    merci pour les conseils
    A plus
  1. Darlington en défaut ?
    Par invite6ee19dbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 19h50
  2. L297 et Darlington
    Par invitee8660c54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 00h13
  3. darlington
    Par invite51eaad57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2008, 14h50
  4. Transitor Darlington
    Par invite396eff55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2008, 17h51
  5. Transistor darlington
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2005, 21h05
