Les PIC
Les PIC
    invite50e6dc92
    Unhappy Les PIC
    Bonjour ,
    Je m'intitule Clément , et je vais poser ma question directement sans parler trop .
    Ou sont perdus les 4 Octets de chaque PIC 16f84 ou autres ?
    Merci de bien vouloir m'aider c'est tres urgent .
    invite50e6dc92
    Red face Re : Les PIC
    Citation Envoyé par Hmza Voir le message
    Bonjour ,
    avec des explication SVP .
    doul11
    Re : Les PIC
    C'est pas clair comme question ! je suppose que tu parle du fait qu'il sont codé sur 12 bit et pas 8 ? si c'est ça les 4 "en plus" ne sont pas perdus, il y a simplement une mémoire 12 bit.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invite50e6dc92
    Re : Les PIC
    Citation Envoyé par doul11 Voir le message
    quand on commence a utiliser un PIC y'a 4 octets qui sont utilisés ou je ne sais pas quoi mais peut tu mieux expliquer " il y a une memoire 12 bits " ?
    merci d'avance
    doul11
    Re : Les PIC
    merci d'avance
    Dans chaque case de mémoire il y a 12 bit au lieu de 8
    [00] : 0xFFF
    [01] : 0xFFF
    [02] : 0xFFF
    invite092cb13c
    Re : Les PIC
    Pour doul11 dans chaque case de memoire flash, il y a 14 bits sur un 16F84, ce n'est pas 0xFFF, mais 0x3FFF. Par contre la memoire EEprom, les registres et la ram, c'est 8 bits.
    Pour Hmza, il faut que tu precises avec des mots dont tu sois certain du sens, parceque ta premiere phrase: " Ou sont perdus les 4 Octets de chaque PIC 16f84" ne veut pas dire grand chose. Des octets (enfin je ne sais pas trop de quoi tu parles precisement) on n'en perd pas.
    4 est un chiffre particulier pour un 16F, par exemple il faut 4 cycle du quartz pour executer une instruction, l'adresse 0x04 de la flash( le programme) est une adresse particuliere, celle du saut lors d'une interruption, les adresses 0x01, 0x02 et 0x03 peuvent être utilisées donc rien de perdu.
    Gilles
  1. PIC et C documentation sur les variables du PIC?
    Par invitea7fdb485 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2009, 21h36
  2. multiplier les entrées et les sorties d'un pic (multiplexage ?)
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/01/2009, 20h04
  3. Différences entre les PIC et les 8051
    Par invitee6921968 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 22h02
  4. erreur 0X00 programmation PIC plus questions sur les PIC
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 14h36
  5. Les programmateur de PIC
    Par invite13ed46c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2007, 19h02
