Enceintes + amplis
Enceintes + amplis
    invitefd30d555
    Enceintes + amplis
    Bonjour à tous !
    Je ne savais pas trop dans quoi mettre ça donc je l'ai mis la .. !
    Je dispose d'un amplis de 25 watts, avec une sortie fil rouge/noire gauche et une sortie fil rouge/noire droite pour enceintes.
    J'aimerais savoir, si je pouvais brancher 4 enceintes sur mon amplis en mettant deux par deux les fils dans les sorties de l'ampli ?
    Merci d'avance !
    gcortex
    Re : Enceintes + amplis
    Si c'est un ampli 4 ohms et que tes HP font 8 ohms -> branchement parallèle
    Si c'est un ampli 8 ohms et que tes HP font 4 ohms -> branchement série
    invitefd30d555
    Daccord merci !
    calculair
    Tout depend de l'impedance des HP et l'impedance de sortie de l'ampli.
    Si tu ne pousses pas la puissance, normalement cela doit marcher quand même, mais sur des niveaux forts tu risques de faire souffrir les transistors de sortie.
    Mais ce n'est plus les régles de l'art
    invitefd30d555
    J'ai regardé sur mon ampli AKAI AM-U01, son impédance, et elle est de 4 à 16 ohm, et mes hp sont en dessous de 16 ohm, donc je devrais faire un branchement en série ?
    De plus j'aimerais savoir si je peux brancher des enceintes de 25 watts sur un ampli de 80 watts ?
    gcortex
    Citation Envoyé par Cybertom Voir le message
    mes hp sont en dessous de 16 ohms
    c'est à dire ? regarde à l'ohm-mètre
    certainement 80W en 4 ohms donc 40W sur 8 ohms et 20W sur 16 ohms
    invite6f737abf
    Si l'ampli accepte une charge de 4 à 16 ohms, et si les enceintes font entre 8 et 16 ohms, branchement en parallèle sans problème.
    Brancher des enceintes acceptant 25 w sur un ampli de 80 w, en ne poussant pas l'ampli peut-être, en le poussant, dis nous la couleur de la fumée
    invitefd30d555
    J'ai 4 enceintes de 6 ohm et de 35 watts, je dois donc les mettre en série ?
    invite6f737abf
    Dans ce cas là, oui.
    invitefd30d555
    Daccord merci beacoup !
  1. utilisation amplis op
    Par invite712c9040 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2010, 15h33
  2. Amplis op et comparateurs
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 05/11/2006, 20h21
  3. Amplis classe AB.
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/05/2006, 10h20
  4. Amplis BF
    Réponses: 35
    Dernier message: 02/01/2006, 14h34
  5. Les amplis
    Réponses: 32
    Dernier message: 19/09/2005, 21h38
