Commande d'un switch avec un timer.
    invitedbf5c331
    je suis actuellement en projet de fin d'étude en allemagne en génie mécanique, mais j'ai le droit a un projet avec pas mal d'électronique de dans. Ayant quelques bases je me débrouille pas trop mal, mais la je bloque, je viens donc vous demander un petit coup de main, merci d'avance à ceux qui répondrons à ce sujet.
    Comme écrit dans le titre mon but ici est de commander un switch avec un timer.
    C'est-à-dire que la sortie de mon timer (LM555), monté en astable pour me fournir une fréquence que j'ai fixé à 2Hz grace au réglage du condensateur et des résistance, cette sortie branchée sur l'entrée trigger de mon switch (ADG719 de Analog Device), afin de faire commuter le switch d'une position à l'autre.
    Mon Vcc ici étant 5V (pas le choix), je me retrouve avec mon timer qui m'offre une sortie Vout qui prend soit la valeur de 0,33Vcc ou 0,67Vcc (1/3 2/3). Donc soit 1,67V soit 3,33V
    Or l'entrée trigger de mon switch a les caractéristiques suivantes:
    -Pour faire passer le switch a l'état haut, on doit avoir minimum:
    V(I H)>2V
    -Pour faire passer le switch à l'état bas, on doit avoir maximum:
    V(I L)<0,8V
    Donc pour résumer je ne peux pas fournir un Delta de voltage suffisant pour faire passer à l'état haut puis l'état bas.
    D'après ce que j'ai compris la régle du 1/3 2/3 des timer est fixe à cause du phénomène de charge décharge du condensateur.
    J'ai pensé à une solution pour essayer de palier à ce problème, mettre deux AND en parallèle en sortie du timer:
    -l'une conduisant vers un Op Amp si le timer me sort 3,33V, voir même directement au switch. Avec en entrées Vout du switch et +5V.
    -l'autre conduisant à un pont diviseur de tension en cas de 1,67V, pour obtenir une tension inférieure à 0,8V et la renvoyer au switch. Avec en entrée Vout du switch en GND, mais ici je prendrais un NAND
    Le problème ici étant que je n'arrive pas à trouver les éléments logiques avec les niveaux souhaités chez les constructeurs.
    En connaitriez vous, ou auriez vous des solutions plus interessantes?
    Faenors
    invitefddea992
    Re : Commande d'un switch avec un timer.
    bonsoir ,
    ta sortie est en broche 3 ??
    sinon verifie ta sortie sans rien derriere
    a++
    invite59f2c77b
    Bizarre, sur la sortie(broche 3) tu devrais avoir ou 0V ou environ 5V.
    Fais un schéma pour voir...
  1. Réalisation d'un AC switch commandé via IR
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2009, 16h15
  2. Utilisation de switch avec un autre switch
    Par invitef69a6111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 18h10
  3. Amplification d'un signal carré, commande de switch
    Par inviteea051928 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2008, 09h07
  4. Réalisation d'un timer avec un 555 ou 556
    Par invite5c797f99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 13h05
  5. commande d'un MOS par un timer 555
    Par invite9885db9d dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/04/2006, 12h55
