Assembleur Microcontroleur HC12
    inviteb223756d
    bonjour a tous,
    je rencontre quelques difficultés au niveau de la programmation de mon microcontroleur 68HC12 en assembleur concernant la liaison SCI
    je souhaite envoyé un 8 bit a un autre micro du meme type.
    j'ai devellopé le programme suivant cependant cela ne fonctionne pas (observation a l'oscilloscope de la ligne TxD). je n'arrive pas a voir ou se trouve mon erreur d'ou mon post
    Programme Transmission :
    Citation:
    MOVB #$33,niv
    final MOVB #$00,SC1BDH ;Vitesse de transmission 9600 bauds
    MOVB #$34,SC1BDL
    MOVB #$04,SC1CR2 ;transmission
    MOVB #$02,SC1CR1 ;8 bits avec parite
    MOVB niv,SC1DRL
    LDAA SC1SR1
    sci BITA #$80
    BEQ sci
    RTS
    Programme Reception :
    Citation:
    MOVB #$34,SC1BDL
    MOVB #$10,SC1CR2 ;transmission
    LDAA SC1SR1
    sci BITA #$20
    BEQ sci
    MOVB SC1DRL,niv
    Jack
    Re : Assembleur Microcontroleur HC12
    Code:
    je ne sais pas si ça suffira, mais la moindre des choses est de valider la patte Tx au travers du bit TE du registre SC1CR2. D'après la doc:
    TE — Transmitter Enable Bit
    TE enables the SCI transmitter and configures the TXD pin as the SCI transmitter output. The TE bit can be used to queue an idle preamble.
    1 = Transmitter enabled
    0 = Transmitter disabled
    Jack
    De plus je transfère cette discussion dans le forum électronique qui correspond mieux à ce probème hardware de µC.
  1. Liaison SCI du micro HC12 (Assembleur)
    Par inviteb223756d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2011, 19h34
  2. exercice programmation assembleur d'un microcontroleur 68HC11
    Par invitee2f3230c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2009, 16h15
  3. Utilisateurs de HC12
    Par invite8dc6ba1f dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 05/06/2009, 16h44
  4. assembleur
    Par invite3b1bb13d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/04/2009, 06h38
  5. Assembleur
    Par invite62588872 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/02/2006, 12h21
