premier investissement
    invite188890ee
    Smile premier investissement
    Bonjour à tous, je suis étudiant en prépa et passionné par l'électronique.
    Je me débrouille depuis toujours avec du matériel de récup (alim de pc, tranfo...) mais j'ai envie d'aller un peu plus loin.
    Je pense qu'il serait primordiale pour moi d'acquérir un multimètre fiable (j'ai le classique made in china à 2€ ) ainsi qu'une alim continue réglable en tension.
    J'ai pas un budget illimité, 100€ tout rond pour l'ensemble serait parfait, vous l'aurez compris je herche du matériel fiable mais pas forcément d'une précision redoutable.
    Voila ce que j'ai retenu pour l'instant:
    http://www.conrad.fr/alimentation_de...1008_52348_FAS
    http://www.conrad-electronique.fr/mu...109_574111_FAS
    Pour info, j'ai vu un test sur youtube du extech ex_330.
    invite72c4ae58
    Re : première investissement
    Je pense qu'il est difficile de trouver des instruments moins chers que ceux qui tu as trouvé.
    Je doute que ces instruments soient véritablement fiables. A ta place j'achèterai des instruments d'un peu meilleur qualité, quitte à attendre un peu pour avoir les moyens. Ces instruments auront de meilleurs propriétés et seront bien plus résistant.
    Antoane
    Responsable technique
    Je doute que l'alimentation soit la première chose à acheter : un transfo de récupération, un pont de diode, un gros condensateur et un LM317 (ou mieux : montage à LM723) reviendra beaucoup moins cher, pour à peine moins bien (voir http://www.sonelec-musique.com/elect...lisations.html, section alimentations). Voir sinon ici : http://forums.futura-sciences.com/pr...-oeoeoeoe.html ou là : http://forums.futura-sciences.com/pr...reference.html.
    Je ne suis pas spécialiste, mais le multimètre proposé à l'air bien, il manquerait la mesure de gain pour transistor, mais elle n'est, à mon avis, pas nécessaire.
    Il est peut-être même trop complet pour le prix, pas sûr que la fiabilité soit géniale...
    PS : Conrad est réputée pour être assez chère.
    invitef52a7828
    pour le multimètre, FLUKE ou METRIX par exemple
    avec perso une préférence pour la marque fluke.
    invite188890ee
    Merci de vos réponses.
    J'entend souvent parler de Fluke, même si j'en ai jamais tenu un dans mes mains. L'investissement en vaut il vraiment la peine pour un usage plus ou moins occasionnel et surtout non professionnel?
    J'avais retenu le extech ex_330 après avoir visionné l'excellent test de EEVblog http://www.youtube.com/watch?v=ZoeUgMFLyAw
    @Antoane, je réfléchi à cette proposition, même si je suis passionné je reste un néophyte
    Au fait quels site de vente est conseillé en dehors de conrad ?
    Re : premier investissement
    Bonsoir doremon35 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum, et au club.
    Citation Envoyé par doremon35 Voir le message
    ... Je me débrouille depuis toujours avec du matériel de récup ... Je pense qu'il serait primordial pour moi d'acquérir un multimètre ... ainsi qu'une alim continue réglable ...
    Deux petites remarques.
    1- tu ne dis pas ce que tu entends faire en priorité avec ton premier investissement, ni tes goûts "futurs", car ces projets conditionnent les approvisionnements.
    2- ton alimentation, je la trouve un peu limitée en matière de sources. Elle ne fournit qu'une tension, et cela n'ouvre pas assez.
    Si j'étais calife à la place du calife, je mettrais tous mes œufs dans le multimètre, que je doterais des fonctions test diode, test de transistors et test de capacités au moins.
    L'alimentation pourrait être "facultative", au début, (puisque tu maîtrises déjà les alims de PC), et pourrait devenir une de tes premières réalisations. Elle dépendra de tes projets. Elle devra délivrer sûrement des courants faibles, au début, mais plusieurs tensions, dont du symétrique +/-12V par exemple et du 5V.
    Ta première réalisation peut être à piles.
    Antoane
    Il le fait (sauf le transistor), il faut regarder dans la notice détaillée : http://www.conrad-electronique.fr/mu..._574109_574111. Tu te sers beaucoup de la fonction mesure de Hfe ?
    Par contre, qu'est-ce que la "détection sans contact de la tension" ? est-ce utile ?
    Bonne soirée.
    invitef52a7828
    ça depend, comme le dit Gienas, de tes utilisations futurs.
    perso, j'ai le fluke 289 (idem au boulot) c'est un très bon multimètre, en plus simple tu peux prendre un 179, moins cher mais tout aussi fiable et solide.
    ps: je pense qu'il vaut mieux avoir des le départ du bon materiel que de le racheter 2 ou 3 fois à cause de destruction lors d'un mauvais branchement.
    ps2: un collègue par exemple à branché (environ 1sec c'est à dire, le temps d'une mesure) son 289 en "ohmetre" ou "diode-mètre" je me rappel plus, sur du 400V DC... bilan, rien le multimètre fonctionne encore, aucun pb... vive Fluke.
    jeanjean753
    J'ai deux exemplaires de cette alimentation, achetée aussi chez Conrad et que j'utilise depuis des années. Elles fonctionnent super bien. J'en ai deux pour faire des mises en parallèle (2 x 3 A) ou en série (2 x 15 V).
    Je pense qu'après le multimètre, c'est bien ce qu'il y a de plus indispensable dans un labo…
    Bien sûr tu peux acheter du haut de gamme, mais à quoi bon ? Moi j'ai de l'entrée de gamme (sauf pour l'oscillo) et ça marche très bien. Ne mets pas tout ton budget dans un seul appareil.
    invite188890ee
    Arf arf, je ne sais plus trop quoi pensé
    De toute manière je ne suis pas disposé à dépenser 600 (ni même 200) roros dans un multimètre, peut être plus tard si j'en fait une utilisation professionnel ou même si cette passion devient tout simplement plus exigeante...
    Bon pour l'alim home made, les divers montages que j'ai peu consulter, notamment sur ce forum m'ont mis l'eau à la bouche, donc pourquoi pas , ce serait une très bonne expérience pour en apprendre un peu plus
    Pour l'instant je réalise des montages ultra basiques et plutôt diversifiés (portes ou allumage automatique, systèmes télécommandés...)
    ps: j'ai la possibilité d'acquérir un "vieux" metrix MX53 pour une somme dérisoire mais dans un état correct...
    Merci à tous pour votre accueil
    invite188890ee
    petit up
    Quel(s) site(s) utilisez vous pour commander du matèriel et des composants électroniques?
    Antoane
    A mon avis, il n'y a pas à hésiter pour le MX53. "Teste-le" si possible avec ton "made in RPC" pour vérifier qu'il n'y a pas de calibre qui déconne.
    Je comprend tout à fait . Je suis encore avec mon MY64, acheté une trentaine d'euro. Plus un autre à 5€ pour pouvoir faire deux mesures à la fois.
    Viendra bientôt aussi la nécessité d'acquérir un oscilloscope, sans doute assez vite si tu réalise "déjà" des systèmes télécommandés. On en a déjà parlé, mais pour commencer, le mieux est le Hameg d'occasion acheté 100 ou 150€.
    Pour les magasins : http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    Dernière modification par Antoane ; 04/03/2011 à 11h35.
    invite188890ee
    ok merci beaucoup pour les informations ,
    je songeais également à économiser pour avoir un bon oscillo (si une bonne occaz se présente je sauterais le pas).
    Pour en revenir à l'alimentation continue, quel serai le moyen le plus simple de varier la tension de sortie d'une alim ATX de pc?
    J'avais à mes début réalisé de petits ponts diviseur de tension mais ce n'était vraiment pas génial
    petit hs: j'ai découvert il y a peu, l'Arduino, c'est juste incroyable les possibilités qu'offre ce petit objet!
    merci encore
    Murayama
    Bonjour!
    C'est vrai qu'en ce qui me concerne, je n'achèterais pas
    d'alimentation non plus. Pour le multimètre, pas cher ne veut
    pas forcément dire pas bon. J'ai un petit multimètre que j'ai acheté
    il y a au moins 10 ans (dans les 20 euros, si je me souviens bien).
    L'avantage est qu'il tient dans une poche de chemise. J'au dû
    changer une fois la pile, c'est tout, et je l'utilise souvent. Au labo,
    j'ai un Yokogawa bas de gamme qui coûte dans les 80~100 Euros
    mais c'est largement suffisant.
    Par contre, je n'ai pas de mesure des transistors. Ça
    me m'a jamais manqué, mais il faut dire que j'en utilise peu,
    et en plus je fais confiance aux specs. Si c'est des transistors
    de récupération, évidemment...
    À votre place, j'achèterais quelque chose dans ce genre là:
    http://www.multimeterwarehouse.com/m810bf.htm
    Aucun risque: si ça fonctionne mal, vous perdez 5 euros.
    Si ça fonctionne normalement comme c'est probablement le
    cas, ben c'est bien. Le mieux est d'aller dans un magasin
    de composant et de voir la bête sur pied. Au besoin de l'essayer.
    En fait, la différence entre un multimètre cher (Fluke, Yokogawa,
    etc...) et un pas cher, c'est que le cher vous garantit les résultats
    alors que le pas cher, faut faire avec. Mais même un pas cher
    est d'une précision amplement suffisante. J'ai déjà essayé de
    mesurer la même tension, la même résistance, etc... avec mes 2
    multimètres. Je n'ai pas fait d'évaluation systématique, mais je
    peux vous dire que les résultats ne diffèrent pas notablement,
    tout au plus de l'ordre de 1%. Pour de la bricole maison, ça me
    semble correct.
    Pour l'alimentation, si vous en avez vraiment besoin par la suite,
    il est possible d'en faire une pour pas grand chose, je ne pense pas
    que ce soit une priorité.
    Pascal
  1. Investissement Socialement Responsable
    Par invite3215b350 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/04/2010, 09h26
  2. Investissement (?) photovoltaïque
    Par jojo17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/05/2009, 16h58
  3. Investissement dans l'éolien
    Par invited71d3381 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 24/09/2008, 21h23
  4. Petit investissement sympa
    Par invite0c5c4453 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/07/2008, 16h26
  5. taux investissement
    Par invite02f74f0c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/04/2008, 15h17
