Interrupteur sur la masse ?
    invite90e5088e
    J'ai une alimentation avec deux voltages mais un interrupteur avec une seule coupure. Est-ce que je peux mettre l'interrupteur sur la masse et ainsi gérer la coupure de mes deux alimentations ou est-ce risqué ?
    Merci !
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Interrupteur sur la masse ?
    on manque de détails pour répondre : quelles alimentations ?
    Si elle peuvent avoir une masse commune, il n'y a pas de problème.
    gcortex
    En général on coupe les 2 alims sauf la masse.
    les interrupteurs à 6 bornes sont faits pour çà.
    Ou tu coupes le 230V
    invite90e5088e
    Ok merci à tous les deux. Il s'agit d'un alim ATX (pc) sur laquelle je prends le +5v et le +12v.
    Y'a-t-il donc un risque quelconque de couper la masse ?
    gcortex
    oui c'est risqué car tu auras 7V entre les 2 alims
    Antoane
    J'y avais pas pensé.
    Ca passerait avec une diode en série sur le 5V, mais du coup tu perds environ 0,7V sur le 5V.
    invitefaaca50b
    Angry Re : Interrupteur sur la masse ?
    ca devient bricolage de comptoir... Achete un inter ad-hoc au lieu de faire des bricoles hasardeuses.
    Tes sorties de ton alim sont bien chargees en permanence par des resistances pour qu'elle ne fonctionne pas a vide???
    Et en plus sur une alim ATX, un inter monopolaire permet d'allumer et eteindre l'alim en court circuitant le fil vert et la masse... alors la question de l'inter simple ou double est caduque... vu qu'on a pas a trafiquer coté sorties alim...
    invite90e5088e
    OK merci, j'ai pris un autre interrupteur pour couper chaque des tensions puisque mon boitier ATX n'a pas d'interrupteur.
    Merci encore !
  1. Interrupteur sur port //
    Par inviteca54e606 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2009, 12h32
  2. Interrupteur sur transmetteur FM
    Par invite24068f27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2009, 15h17
  3. Interrupteur hs sur un aspirateur
    Par invite1888f3e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2008, 13h07
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 13h30
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 10h18
