Surchauffe ampli amp-2000 après mise en mono normal?
    invitea90d7e70
    Question Surchauffe ampli amp-2000 après mise en mono normal?
    Je suis nouveau ici et j'airai besoin de votre aide
    hier soir j'ai récupéré un ampli en panne un Ibiza amp-2000
    une foi ouvert je me rend conte que une des carte ampli a une grosse trace de brulure dessus
    je démonte celle ci et isole les connexion
    du coup dans l'ampli il reste plu que une carte d'amplification
    du coup l'ampli a que une seul sorti sur les deux qui marche (normal)
    mon problème c'est que la voie restante marche a merveille mai au bout de 5minutes l'ampli se met en sécurité thermique
    pourquoi???
    -la carte restante aurai pris un coup quand l'autre aurai griller
    ou
    -le carte surchauffe car il y a pas la deuxième carte dans l'ampli?
    invite74061f08
    Re : surchoffe ampli amp-2000 prè mise en mono normal???
    Bonsoir.
    Difficile de donner un point de vue objectif sans schéma électrique.
    De mon point de vue; ce genre d'appareil audio n'est pas d'une grande preformance dans le temps.
    Avec le premier étage "brulé", il est possible que l'amplificateur dans son essemble a vue sa température montée normalement.
    => Commence par mesurer les tensions d'alimentation, histoire de voir si il n'y a pas de dissymétrie, puis le meilleur test consiste à mesurer le courant de repos pour commencer.
    Je te conseil, lors des mesures, de charger l'amplificateur avec une résistance de puissance à la place d'un HP.
    Une fois les résultats obtenus, peut-être pourra-t-on te guider sur un diagnostique.
  1. Réalisation petit ampli mono portable
    Par invited9a3aca7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2010, 23h22
  2. [1er STI] Ampli op - Normal
    Par invite5e1b98cd dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2010, 12h26
  3. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 01h22
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 23/11/2008, 14h15
  5. Alim pour ampli mono TDA7294
    Par inviteb1589bb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 18h21
