Transformer un courant continu en alternatif ?
    inviteffe7ca5c
    Pour mon projet de bac, je dois insérer une guirlande lumineuse dans un vêtement, pour cela j'ai acheté une guirlande 24VAC (à prise), je souhaiterai la faire fonctionner avec des piles et donc en 24VDC comment puis -je faire pour transformer le courant continu de mes piles en courant alternatif ?
    info : la guirlande est équipé d'un boitier d'effets lumineux et je souhaite le garder.
    Excusez si je ne suis pas claire mais je n'y connait rien en electricité.
    invited7788175
    Re : Transformer un courant continu en alternatif ?
    bonsoir,
    Es tu sur que c'est du 24VAC? Quel type de prise (une photo)?
    Ps: Si un modérateur passe ici il faudrait peut être déplacer la discussion dans le forum électronique
    inviteffe7ca5c
    Oui, il y a un transformateur 230VAC / 24VAC
    Bjr à toi,
    Il est fort probable que ton boitier électronique fonctionne avec du CONTINU.
    Tout ce qui est "électronique" fonctionne dans 99% des cas en CONTINU (mme s'ils sont raccordés sur du 230v AC)
    Mais bon faudrait connaitre ton boitier pour savoir sous quelle tension CONTINUE (alternatif TRANSFORME) il fonctionne .
    inviteffe7ca5c
    Bjr à toi,
    Voici les caractéristiques du boitier électronique : AC 24V 50Hz/2~4 VOIES-0.83A
    Citation Envoyé par merens1508 Voir le message
    Remoi,
    Ca ne renseigne en rien sur le tension ALIMENTANT l'électronique.
    On peut "supposer" que le 24v AC est REDRESSE est alimente le module, mais ce n'est que.....supposition...sans mesure sur le dit module.
    Faudrait ouvrir la bete qui est probablement dans un boitier......scellé (collé).
    polo974
    En tout cas 20V .8A, ça va faire un lourd vêtement...
    Il vaudrait mieux regarder vers des guirlandes à leds, car là, il s'agit sûrement de guirlandes à lampes à incandescence (à filament qui chauffe bien et qui grille au premier choc).
    Jusqu'ici tout va bien...
    inviteffe7ca5c
    ma guirlande lumineuse est composé de leds.
    invitef04e98e1
    Bonsoir à tous
    J'ai déja vu l'inverse AC vers DC , mais ca
    De combien de leds avez vous besoin ? Il vous est posible de mettre des leds clignotantes en 12 VCC , un petit montage dans la couture et l'affaire est dans le sac
    Bonsoir merens1508 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Je suis à peu près sûr qu'elle ne pourra fonctionner qu'en alternatif, mais devrait "supporter" une tension inférieure à 24V, par exemple du 12V en rectangulaire. Les passages par zéro sont obligatoires, car les éléments de sortie sont des thyristors.
    Par acquis de conscience, essaye en 12 ou 15V continu (peu importe la polarité) à la place du 24V alternatif.
    La solution la plus simple devrait être de l'alimenter à l'aide d'un pont en H, dont la fréquence devrait (peut-être) rester proche de 50 Hz.
    Edit: je confirme que l'électronique est plus adaptée. Je vais l'y déplacer.
    Bjr à toi,
    Un photo (s) du boitier de commande searit aussi la bienvenue , histoire de se faire une idée des éventuelles possibilités.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Bon W E
  1. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 16h31
  2. Transformer courant continu en alternatif
    Par invite0374eaac dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2009, 03h32
  3. Comment transformer un courant alternatif en continu?
    Par invite99a0f7b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 18h26
  4. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 23h32
  5. Transformer alternatif en continu . . .
    Par invite4daa44d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2008, 15h12
