Choix de la valeur d'une résistance de charge
    inviteefc56a40
    je souhaite modifier une alimentation ATX afin d'avoir un transfo 12V, après plusieurs recherches sur le net, j'ai trouvé comment faire.
    J'ai vu qu'il fallait mettre une résistance de charge sur le +5V, mais d'un montage à l'autre, la valeur de cette résistance va de 1 à 10 ohms avec une puissance de 8 à 25 watts !!!
    Dans la documentation du constructeur de mon alimentation, la valeur minimum de charge est de 1.5A.
    Si j'ai bien compris :
    1.5A* 5V = 7.5W donc une 10W devrait faire l'affaire.
    Mais comment dois je déterminer la valeur de la résistance?
    invitee05a3fcc
    Re : Choix de la valeur d'une résistance de charge
    Citation Envoyé par yvst Voir le message
    Non .... une alimentation 12V DC !
    Pour info : un transfo sort une tension alternative.
    En appliquant la loi de ce bon vieux Mr Georg Simon Ohm
    inviteefc56a40
    oui exact une alimentation 12V DC
    Pour la loi d'Ohm :
    10W / 5V = 2A
    5V / 2A = 2.5 Ohms
    soit une 2.7 Ohms de 10W ?
    invitee05a3fcc
    10W, c'est le calcul .... En général, on prend un coefficent de sécurité de 2 (soit 20W)
    Comme c'est de la résistance de puissance, il faut certainement un radiateur. Une bonne solution, augmenter le nombre de résistance.
    Par exemple : 4 résistances de 5W en parallèle
    inviteefc56a40
    Merci je vais suivre votre conseil
    Bjr à toi,
    C'est idiot de CONSOMMER 10à 25 watts.
    Tu mets la résistance la plus élevée possible et qui permette le démarrage de l'alim.
    J'ai eu mis des ampoules 6.3v 300 mA et ça démarrait (total=2 watts) et l'ampoule sert de témoin de fonctionnement.
    Mais bon toutes les alim ne démarrent pas forcément qu'avec ...2 watts.
  1. valeur d'une resistance
    Par invitefce19f2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 10h47
  2. valeur d'une resistance ?
    Par invitefbaa8955 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2008, 07h20
  3. Calcul de la valeur d'une résistance à 0°C
    Par invite12b39643 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 18h30
  4. Valeur d'une résistance ?
    Par invite778e5e1b dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/05/2007, 08h56
  5. valeur d'une resistance
    Par invite755b062d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2006, 18h57
