antenne bluetooth
antenne bluetooth
    invite2763e394
    antenne bluetooth
    J'ai développé un appareil équipé des modules bluetooth F2M03GXA avec antenne intégrée. Étant peu satisfait de la portée de ceux-ci, j'ai remplacer le module par un F2M03GX avec un connecteur pour antenne externe. C'est une réussite. La portée est multipliée par 4 ou 5.
    Maintenant, je me demande s'il est possible de remplacer l'antenne achetée dans le commerce par un fil qui resterait à l'intérieur du boitier. Si c'est le cas, je sais que des calculs s'imposent en ce qui concerne la longueur de ce fil. C'est là que j'ai besoin de votre aide.
    Merci d'avance.
    Re : antenne bluetooth
    Bjr à toi,
    La longeur du fil dépends de la fréquence d'utilisation.
    C'est à dire de la longueur d'onde.
    F=2.4 Ghz dans ton cas.
    Longueur d'onde =L (en m)=300 (vitesse lumiére)/F(réquence) en Mhz) soit 2400=0.125 m
    Ton antenne devra etre une antenne 1/4 d'onde= 12.5cm/4=3 cms
    Tu l'as fait donc de 35mm et tu raccourcis à la pince coupante mm par mm en vérifiant la portée à chaque fois.
    Bien sur ton boitier ne sera PAS métallique.
    invite2763e394
    Merci beaucoup pour cette réponse présise et rapide.
    Juste pour comprendre, pourquoi prendre 1/4 d'onde et non les 0.125m directement?
    Bjr à toi,
    Parce qu'une antenne onde entiére a une impédance (haute) qui ne convient pas généralement à un module dont la sortie est à impédance basse.
    Le 1/4 d'onde est à basse impédance.
    Dans un systéme " radio" faut que les impédances de sortie (module) et antenne soient la meme ou du moins du meme ordre de grandeur.
    invite2763e394
    OK.
    clair, net, précis.
    Merci pour tout
  1. antenne bluetooth externe
    Par invite2763e394 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2011, 12h53
  2. bluetooth
    Par invite9386bc74 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/12/2009, 19h30
  3. Antenne pour émetteur Bluetooth
    Par invite3654684c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 09h40
  4. bluetooth
    Par invitee5173b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 15h19
  5. Bluetooth
    Par invite4641f63d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2005, 11h00
