8,2 volts à partir d'une alim pc ATX, question.
    orinnel
    je souhaite allimenter un apareil photo numérique qui réclame du 8,2 volts via une alim pc pour une autonomie infinie.
    je sais que sur les alim pc à découpage on peut pour avoir une alternative au 0 volt (masse) en couplant, dans mon cas le -5 volt et le 3,2 volts pour avoir en définitive du 8,2 volts.
    y à t'il un risque pour l'apn avec cette valeur de - 5 volts ???
    disons que je ne veut pas tout grillé, enfin surtout l'apn.
    merci pour les infos.
    Lio
    invitee05a3fcc
    Re : 8?2 volts à partir d'une alim pc ATX, question.
    Et si tu prenais une p'tite alimentation 8,2V ?
    Kissagogo27
    Re : 8,2 volts à partir d'une alim pc ATX, question.
    bjr, alors le -5V n'a pas une grande puissance, il suffit de regarder sur l'étiquette, et ensuite coupler des sorties de cette manière sur une alim a découpage n'est pas recommandé sous peine de suicide organisé
    gcortex
    pour 1A max : LM317 ou LM2575-ADJ
    pour 3A max : LM350 ou LM2576-ADJ
    simon.
    J'ajouterais que si tu comptes par exemple relier par USB ton appareil et ton PC, le fait que le 0V de l'un soit le -5V de l'autre risque de mal finir...
    Bjr orinnel,
    Du 12 volts et un 7805. T'en as assez pour ton numérique.
    Tu peux piquer sur ton alim ATX (12v), mais bjr la discrétion !!
    orinnel
    ok, merci beaucoup pour ces infos.
    je vais partir sur du LM 350.
    Lio
  1. Alimentation de labo à partir d'une alim ATX
    Par inviteb550500e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2011, 18h38
  2. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 20h56
  3. Generateur 12V a partir d'une alim ATX
    Par invite241bf752 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 14h52
  4. Mesurer l'impédance d'une alim 12 volts DC ?
    Par invite79a74df4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2006, 18h03
  5. différence entre alim ATX et ATX 1 ?
    Par Jeff75 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/06/2005, 13h06
