Recherche du MPPT d'une cellule photovoltaique
    invite100ab316
    J'ai une question concernant un projet de cours.
    Le but est d’interfacer une cellule photovoltaïque pour optimiser la conversion d'énergie (faire que la cellule délivre sa puissance maximale quelque soit la charge.)
    Le principe de l'optimisation repose sur l'utilisation d'un hacheur Buck/boost auto-alimenté en mode discontinu.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Convertisseur_Buck-Boost
    je dois aussi utiliser un oscillateur basse consommation pour controler le rapport alpha du buck/boost.
    Mon problème se pose sur la commande de ce rapport alpha. j'ai trouvé quelque idées sur le net notamment pour la recherche du MPPT en oscillant autour du point ou la puissance s'annule.
    Mais mon principal problème est que je ne comprends pas comment marche l'oscillateur.
    Je vous joins un schéma de ce que j'ai fait pour l'instant, avec un trou concernant la partie qui me manque.
    Au fait je dois rendre ce projet demain soir maximum...
    Merci d'avance,
    Joe
    invite100ab316
    Re : Recherche du MPPT d'une cellule photovoltaique
    Rebonjour,
    Je vous joins le sujet de mon projet, ca vous permettra surement de mieux comprendre.
    Interfaçage de cellule photovoltaïque
    Cahier des charges
    - On se propose ici d’interfacer une cellule photovoltaïque pour optimiser la
    conversion d'énergie.
    - Le principe de l'optimisation repose sur l'utilisation d'un hacheur Buck/boost
    - La charge sera variable et éventuellement non linéaire
    Composants
    - Cellule Photovoltaïque BP SOLAR - MSX-005F
    - Transistors MOSFET
    - Résistances
    - Condensateurs
    - Oscillateur basse consommation OV-7604-C7
    Simulation
    - On utilisera en entrée une source de tension continue non idéale obtenue à
    partir de caractéristiques réelles.
    - On apportera une attention particulière au rendement du système en fonction
    de la charge.
    Et pour le schéma que j'ai réalisé, je ne suis pas sur de ce que j'ai fais, des modifications peuvent être apportée.
    Joe
    invite6ea8c28e
    tu as besoin d'un bloc mppt, programmer par un programme (soit analogique ou numérique) qui qui génère la valeur alpha.
    tout simplement
  1. MPPT, photovoltaique
    Par invite8e08a29e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 09h41
  2. fabrication d'une cellule photovoltaïque
    Par invite3520be91 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/10/2008, 18h00
  3. Rendement d'une cellule photovoltaique
    Par invitee10fdb8c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2008, 21h14
  4. Fonctionnement d'une cellule photovoltaïque
    Par invite1e842170 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2008, 11h50
  5. experience realisation d'une cellule photovoltaique
    Par invitec2aee861 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/05/2003, 18h03
